Старый 22.06.2014, 20:42   #1
Evgen kz
Марка: grand zj 4.0 1993
По умолчанию не едет на горячую
Всем доброго времени суток! имеется гранд ZJ 1993гв 4 литровый АКПП. А проблемка такая, на холодную заводится и едет отлично,но как прогреется, то на ходу начинаются пропуски зажигания (троит как с__а) и при этом загорается лампочка OD и переключается на третью. Заводится и холостой держит отлично, на N и на P обороты набирает нормально, а ехать не хочет.
Подскажите с чего начать?
Evgen kz вне форума
Старый 22.06.2014, 20:46   #2
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Как это ехать нехочет,буксует коробас или? При такой постоновке вопроса,причин туева хуча.(
mig вне форума
Старый 22.06.2014, 20:52   #3
Evgen kz
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
Коробка не буксует, такое впечатление что двигло, либо льет либо беднит ну и соответственно троит. бензонасос и топливный фильтр я поменял.
и почему загорается OD на кпп, может в ней дело ?
Evgen kz вне форума
Старый 22.06.2014, 21:05   #4
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Почитай ошибки. Од горит скорее всего из за этого. Вариантов тьма,начиная от лямды и заканчивая мозгом.
mig вне форума
Старый 23.06.2014, 06:58   #5
Evgen kz
По ошибкам ДВС 5 5 по АКПП 5 5, то есть все ОК. сегодня буду смотреть.
Evgen kz вне форума
Старый 23.06.2014, 08:49   #6
alekssandr
если при езде загорается лампочка од и переключается на 3-ю, то имеет место перегрев масле в коробке, ошибок соответственно не будет...может и двигатель перегревается, потому и троит и ехать не хочет
alekssandr вне форума
Старый 23.06.2014, 08:57   #7
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Ещё один с ДПКВ.
Грин Фрог вне форума
Старый 23.06.2014, 17:48   #8
Evgen kz
Сообщение от Evgen kz Посмотреть сообщение
Ура проблему решил. Дело было в трамблере, развалился весь, а под защиткой не видно было. А OD загорался потому, что проводок на КПП сгнил и сломался.
Спасибо всем кто не прошел мимо!!!!
Evgen kz вне форума
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
