Старый 22.06.2014, 12:20   #1
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
По умолчанию Как правильно поменять фрикционы LSD?
Приветствую.
Привожу машину в порядок. дошел черед до заднего моста. Стоит штатный LSD, не работает. Купил это http://v8spb.ru/brands/view_product/35713, масло 2 литра уже с присадкой и сальник хвостовика( сопливит). Подскажите , как правильно поменять это все. можно ссылку на мануал. Спасибо.
Zверюга вне форума
Старый 22.06.2014, 12:36   #2
Николай Пименов
Ну поменять-то несложно - разбираешь что есть, добираешь детали по факту дефектовки (на шестернях диффа могут быть задиры/кривой износ). А дальше - небольшое колдовство в том, чтобы главная пара встала обратно как надо и не гудела.
Насчет "масла с присадкой" - на первую заправку нового пакета лучше бы просто масло с мопаровской присадкой.
Николай Пименов вне форума
Старый 22.06.2014, 13:06   #3
yaromir
фрики это самое легкое, ставятся по порядку железом к фрикциону чередуя внутреннюю посадку с наружней. когда свой диф разберешь, то поймешь что к чему.
yaromir вне форума
Старый 22.06.2014, 13:18   #4
Zверюга
А можно поподробнее про главную пару - я думал ее не надл трогать. Просто гдето пролетало, что в фрикционах еще както преднатяг надо создать. я про это спрашивал.
Zверюга вне форума
Старый 22.06.2014, 13:34   #5
yaromir
Сообщение от Zверюга Посмотреть сообщение
преднатяг не в фрикционах создается. диф просто снимается.
yaromir вне форума
Старый 22.06.2014, 13:40   #6
Николай Пименов
Преднатяг в штатных ЛСД создается не так, как в афтермаркетах, коих большинство на форумах америки, откуда и идет эта волна про преднатяг.
Главную пару вы тронете, вынимая дифференциал (если будете вынимать), или меняя сальник хвоста/морковки. Не разрегулируете, но может получится случайно сбить настройки.
И может мануальчик английский таки скачать?
Старый 22.06.2014, 18:38   #7
о.олегыч
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Вам бы всё снять.... НЕ НАДО СНИМАТЬ ДИФФ !!! всё меняется на месте без проблем!!!
о.олегыч вне форума
Старый 22.06.2014, 18:47   #8
о.олегыч
Для того, чтобы вставить шестерни -сателлиты придётся изготовить "раздвигатель" полуосей и вставить между ними пока пальца нет, это будет маленькая часть болта М12-16 примерно длиной с закрученной гайкой чтоб залез между полуосями, реально 15мм примерно. Гайку минидомкрата откручиваем и раздвигаем полуоси сжимая ЛСД не сильно, а до момента входа сателлитов и проворачиваем всё на место до совпадения оси отверстий. Если домкратик пережать- не провернёте потом потому что ЛСД не дадут вращаться. Вообщем всё легко если думать что делаешь . До этого меняете сальник откручивая хвостовик и обратнм молотком с крючком достаёте сальник и забиваете новый. Ставьте хвостовик обратно сняв мелкой шкуркой зазубрины на пояске под сальником или если износ там большой можно сальник чуть не добить до места подложив подходящую дистанционную шайбу . Затягивать хвост нужно аккуратно и с приспособой типа метровый уголок на болтах или большой газовый №4
о.олегыч вне форума
Старый 22.06.2014, 19:11   #9
Николай Пименов
Главное гайку морковки не перетянуть - когда тянем, контроль каждые 1/8 или 1/16 оборота.
Старый 22.06.2014, 19:52   #10
о.олегыч
Ну это самое ответственное )))
о.олегыч вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
