Старый 20.06.2014, 17:53   #1
Сергей ЕА
Марка: Jeep Grand 2004
По умолчанию проблемы с запуском двигателя
всем привет! прошу помочь в решении проблемы: первая попытка запуска двигателя безрезультатна в 95%, стартер "маслает" как правильный )))))! вторая попытка - 90%. С третьей попытки - схватывает с полоборота, но первые секунд 5 подтраивает. потом - все отлично. машина - гранд 2004 (еще американец, без немцев), 4 л.
Сергей ЕА вне форума
Старый 20.06.2014, 18:00   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Обратный клапан бензонасоса? Свечи сухие после первой попытки?
Грин Фрог вне форума
Старый 20.06.2014, 21:14   #3
Сергей ЕА
бензонасос меняли полгода назад - проблема просто стала реже проявляться вначале, а затем усугубилась до третьей попытки. свечи? - проверю. а может ли это быть по линии родной сигнализации и иммобилайзера? на этой версии Гранда стоит какая то ерундень, которая работает год, затем там садится какая-то батарейка (неменяемая) и замене подлежит весь блок!
Старый 20.06.2014, 22:11   #4
По симптомам больше на отсутствие топлива похоже.............
Старый 20.06.2014, 22:54   #5
Сергей ЕА
перечитал на форуме все похожие темы - ошибки 1490, 0138 постоянные спутники уже год, датчики и до ката, и после него, и положения заслонки дросселя меняли, блок вентилятора (1490 - это про него) меняли тоже. заколдованный какой то...
Старый 21.06.2014, 19:28   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Проверьте давление топлива, проблема со стартом двигателя очень похожа на то, что регулятор давления топлива в топливном фильтре дурит, сливает все топливо в бак, за время стоянки. Можно попробовать включить зажигание, спустя пару секунд, как насос замолкнет, выключить, и затем снова включить, и так раза три-четыре, этим вы подкачаете топливо в магистраль. Если после этого старт будет нормальный, значит действительно проблема с топливом.
Если топливный фильтр неоригинальный, то велика вероятность что проблема в нем.
Степаныч вне форума
Старый 24.06.2014, 19:26   #7
Сергей ЕА
спасибо за совет. после прокачки 6-8 раз насосом (без включения стартера) заводится. теперь осталось определить, какой клапан дурит - фильтра или, все-таки, насоса... Подскажите, если есть у кого мысли. и то и другое меняли, правда на аналоги.
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
