Старый 18.06.2014, 22:57   #1
kostyukov911
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Exclamation электрика 5.2 1995 г.
Доброго всем времени суток!
Вот еще одна проблема сел а завести кукиш! Сел в нулину. Пришел с проводом прикурить ,правда часов через 6 и не смог даже снять с сигнализации. Акум сел ваще. Открыл капот кинул провода открыл, зарядил, прокатил чясика 4 . Утром ехать кукиш!!! Вот вопрос как искать утечку или причину. Продиагностировал ошобка разрыва цепи обмотки или щетки менять, но это не причина заводиш зарядка в плюсе.
kostyukov911 вне форума
Старый 18.06.2014, 23:47   #2
Genka_32
Аватар для Genka_32
Марка: Geep Grand Сherokee ltd 5.2
Может аккумулятор уже свое отжил, как вариант?
Genka_32 вне форума
Старый 19.06.2014, 00:34   #3
kostyukov911
Сообщение от Genka_32 Посмотреть сообщение
Нет, проверил акум в норме. Еще пару раз разряжу и тогда можно выкинуть.
Старый 19.06.2014, 12:13   #4
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
В Яндексе введи "проверка тока утечки на автомобиле",и мультиметр в руки.Если ток утечки в норме - аккумулятор на помойку.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 19.06.2014, 20:08   #5
kostyukov911
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
А нет простого способа для выявления проблемы.
Яндекс туда сюда это понятно, ума на это много не надо.
И кстати про акум в норме! Да вопрос не про акум!
Старый 20.06.2014, 01:00   #6
Darth_FlyNN
Сообщение от kostyukov911 Посмотреть сообщение
Какой способ например,гадание на "гуще" или мозговой штурм форума с перебором всех гипотетических вариантов?Куда еще проще подсоединить мультиметр по схеме и понять что что-то жрёт энергию,а уж потом попеременно вытаскивать предохранители и смотреть за показаниями прибора.
Старый 20.06.2014, 08:47   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Походу, ТС это мало поможет, если вопрос стоит о "простом способе". Выход один - на сервис.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 20.06.2014, 20:30   #8
Darth_FlyNN
Ну это далеко не простой способ...для кошелька,за хорошего электрика надо платить.
Как ты проверял что аккумулятор нормальный?У меня был случай похожий,оказалось коротнула банка...а так тоже 12 вольт показывал.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 20.06.2014 в 20:35.
Старый 20.06.2014, 22:50   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
+2 АКБ за год...
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.06.2014, 23:01   #10
kostyukov911
Arrow
снижение плотности электролита на 0,08 гр/см. куб говорит о том, что аккумулятор потерял половину своего заряда.
и плотность 1,24 До поного заряда проходит где-то 8 часов, а не 2 или 3 !
Походу проблема с замками, или с сигнализация глючит. Срабатуют только на открытие щя буду схему искать как че и откуда , где предохранители.
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
