Старый 18.06.2014, 16:59   #1
Sanya34
Аватар для Sanya34
Марка: ZJ 97 4.0
По умолчанию Просьба откликнуться знатоков 46 коробок!!
Сынок поехал забирать на разбор перевертыша 94 года 5,2 довольно таки далеко от города. При включении D машина едет только на 1 передаче. Хозяин клянется, что до дтп машина ехала на всех скоростях. Как думаете , куда глянуть? Масло уровень. Утверждают, что в воду не ныряли:)
PS: не показывает спидометр, но я думаю, что и без спидометра кпп переключалась бы?
Sanya34 вне форума
Старый 18.06.2014, 18:36   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Без спидометра (а точнее с нерабочим датчиком скорости на выходе раздатки) первые три передачи точно будут переключаться.
А при перемещении селектора все диапазоны можно включить?
Пусть один человек в салоне переключает диапазоны АКПП а второй смотрит снизу перемещение рычага на АКПП - двигаются синхронно? Может погнуло кронштейн крепления троса переключения диапазонов, или сам рычаг переключения погнуло...
А машина вообще реагирует на переключение на 1, 2, D? Задняя есть? На Park блокируется выходной вал АКПП?
Олег_Ц вне форума
Старый 18.06.2014, 18:39   #3
Sanya34
Аватар для Sanya34
Марка: ZJ 97 4.0
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Рычаг переключения перемещается свободно. внизу смотрели, говорят все ходит как положено. Видать при ударе сорвало фишку на коробке с тремя контактами. Её одели, но ничего не поменялось. Думаю может провод на нее где то в обрыве?
Sanya34 вне форума
Старый 18.06.2014, 18:45   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Через этот трехконтактный разъем управляютя соленоиды включения 4-й передачи и блокировки ГТ. Можно отсоединить разъем вообще - первые три передачи и задняя будут работать штатно.
Попробуйте снять трос переключения с рычага АКПП и перемещать вручную его, должны четко ощущаться щелчки при включении каждого диапазона (PRND21)
Олег_Ц вне форума
Старый 18.06.2014, 18:48   #5
Sanya34
Аватар для Sanya34
Марка: ZJ 97 4.0
Спасибо, сейчас позвоню. А то он от меня за 300км
Sanya34 вне форума
Старый 18.06.2014, 21:29   #6
alekssandr
уровень масла то проверили? а то вылилось наверно при перевороте, вот и не хватает давления переключиться
alekssandr вне форума
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
