Старый 18.06.2014, 14:02   #1
Alex0562
Марка: пока нет
По умолчанию Не работает кондиционер
Здравствуйте
Есть такая проблема на машине Jeep Grand Cherokee ZG 5.2 рестайлинг 96 год
заправляется кондиционер и кондиционер работает
до тех пока не включать климат в режим печки, .т.е. на обогрев или обогрев лобового стекла.
после этого недели через 2 кондиционер не работает, хладагент куда-то девается и кондиционер надо заново заправлять.
Кто-то сталкивался с таким, что это может быть и из-за чего?
спасибо
Alex0562 вне форума
Старый 18.06.2014, 14:08   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а если обогрев не включать то сколь угодно долго работает ?
хрень какая то
контур кондея от печки не зависит
и травить он либо будет либо нет.
может зависеть от того работает компрессор или нет, но маловероятно, если травит при высоком давлении то и при среднем (когда компрессор выключен и в контурах высокого и низкого выровнялись давления) будет травить в 99% случаях
и печка опять же никак не привязана
Хасковод вне форума
Старый 18.06.2014, 14:15   #3
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
Конейщики пусть впрыснут флуаресцентную житкость в систему(они должны знать) если течь, то ее видно будет при свете спец лампы(у них должна быть) и они должны были проверить систему на герметичность.
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 18.06.2014, 16:29   #4
Alex0562
Марка: пока нет
хрень какая то
Вот и мне на сервисе так же сказали
Только он работает все время, т. е. лето пока жарко и перебоя в холоде не наблюдается.
Просто прошлым летом получился небольшой эксперимент.
Заправил кондей, а потом через неделю стало холодно, как сейчас примерно. Включил печку и через 2 недели когда снова стало жарко в кондиционере было уже пусто.
Видимо придется поискать утечку
или шланги все заменить
Последний раз редактировалось Alex0562; 18.06.2014 в 16:34.
Alex0562 вне форума
Старый 18.06.2014, 19:27   #5
Николай Пименов
Испаритель заменить и всё выровняется.
Утечку жижей обязательно.
Николай Пименов вне форума
Старый 21.06.2014, 21:05   #6
Den_SD
Марка: Orvis 5,2 96г.в.
У меня конденсатор кондиционера (радиатор, который стоит перед радиатором охлаждения) был малость не герметичным, фреон уходил примерно за 1 месяц. В фреон добавляют спец. средство - видно будет, в каком месте он уходит.
Den_SD вне форума
Старый 22.06.2014, 12:27   #7
Dr.Livsi
Марка: был JGC 5.2Limited
есть новый испаритель Хэлла, если нужен пиши в личку
Dr.Livsi вне форума
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
