Старый 17.06.2014, 19:55   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию осевой люфт дана 44а варианты решения
собственно говоря имеем осевой люфт мм 4-5 и радиальный на 0,5 мм
с радиальным вариант только с новой полуосью и подшипником
один подшипник не факт что поможет, а ремонтный со смещением опять же непонятно из темы
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...9+%EB%FE%F4%F2
в итоге пишут что всё плохо
а вот с осевым какие варианты есть
хотел бы убрать
палец поискать с меньшим износом или есть киты шайб под С клипсы
или есть размеры этих клипс или шайб
Хасковод вне форума
Старый 17.06.2014, 23:12   #2
о.олегыч
а у тебя без ЛСД ? если без , то комплекс мер - первое перевернуть клипсы (истирается одна внутренняя и одна наружняя сторона) и наварить торцы полуосей и обточить потом ровно. Подкладывать под клипсы не надо! маленький люфт вполне допустим и нужен.
Если с ЛСД - замени фрикционы.
Последний раз редактировалось о.олегыч; 17.06.2014 в 23:15.
о.олегыч вне форума
Старый 17.06.2014, 23:24   #3
alekssandr
при живом подшипнике и живой полуоси радиального люфта нет, живость полуоси определяется вскрытием, если сьедена, то только замена, осевой лечится либо наваркой, либо подкладыванием подходящих колец под с-клипсу
alekssandr вне форума
Старый 17.06.2014, 23:33   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
без лсд
переворот вариант
а наварка чот не очень.
вытаскивать полуось чот неохота )
надо заморочиться
а то колодки сзади быстрее передних кончаются из за осевых гуляний))))
Хасковод вне форума
Старый 17.06.2014, 23:36   #5
alekssandr
придется...обе..
Старый 17.06.2014, 23:40   #6
Мне точили клипсы толще штатных. И канавки расширяли под них на полуосях.
Старый 17.06.2014, 23:44   #7
alekssandr
клипсы на самом деле попадаются разные
Старый 18.06.2014, 00:01   #8
Выбирать было не из чего......... Машина стояла на эстакаде с раздербаненым мостом, под руками был хороший токарь и зиловский шкворень.
Старый 18.06.2014, 00:09   #9
alekssandr
Старый 18.06.2014, 00:21   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а палец сильно жрет?
может прикуплю палец бу шный да пересверлить его отверстие фиксирующее на 90 градусов
Хасковод вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
