Подскажите пожайлуста в какой последовательности все делать , а имено надо ли снимать шаровые , ступицу?? а то нихрена инфу найти немогу , в библию не отправляйте , я там смотрел но если чесно нихрена непонял
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник. Мой машинТУТ |
Если коротко то так!
-Снимаешь крышку переднего моста - сливаешь масло -Снимаешь колесо -Снимаешь супорт -Снимаешь ступицу (три болта - головка на 13, 12-тигранная) -Вытаскиваешь ступицу вместе с полуосью (вытащив С-клипсу, которая стоит около сателитов) -Снимаешь пару (4 болта) главное регулировочные колечки не потеряй и не перепутай где стояли. -Выковыриваешь сальник ГЛАВНОЕ РАЗОБРАТЬ ДВЕ СТОРОНЫ! -Ставишь новый (лучше найти длинную трубу и помошника: трубу вставляешь вместо полуоси там где сальник еще не поменял и через оправочку забиваете новый сальник) Зы: многие умудряются молоточком без трубы сальник вкрячить. . . У меня терпения не хватило. Вроде ничего не забыл
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#3 | |
P.S как я понял рулевую тягу и большую гайку на ступице трогать не надо.
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
Нет только то что сказал Павло.
Только попрвочка, Паш ты перепутал клипс с переди нет просто откручиваешь ступицу три болта и вытаскиваешь ступицу с полуосью. Последний раз редактировалось Калёк; 24.08.2009 в 22:27. |
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
Марка: XJ, 94г. 4L AКПП р/к231 лифт 6 BFG M/T 32x11.5 в прошлом
А где можно поменять сальник и сколько это будет стоить? И надо ли менять оба сразу или можно с одной стороны, тот который потёк?
#8 | |
#9 | |
Марка: Джип Чероки 2.1 ТД 1992 г.
