Старый 16.06.2014, 07:18   #1
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Unhappy 42 RE
Еду в подъём, скорость в районе 100, коробка переходит на пониженную, обороты возрастают до 3000. Начинается спуск, коробка не переключается на 4 и не реагирует на нажатие газа. Останавливаюсь. Масло чистое, без запаха гари, ошибок диагностика не показывает, на N какое-то зуденье, на остальных режимах нет. Потуги движения делает лишь на пониженой, при нажатии на газ. У кого есть какие предположения по поводу неисправности? Бублик ставили новый, акпп с ремонта прошла 60000км.
Yojik вне форума
Старый 16.06.2014, 08:13   #2
alekssandr
посмотри, насколько меняется уровень масла в нейтрали и парковке, сними поддон, возможно будут обломки стопорного кольца с прямого сцепления, а так - вариантов много:
1) Низкий уровень смазки. 1) Добавьте смазку и проверьте проточки, если производилась разборка.
2) Не отрегулированы или ослаблены соединения / кабели зубчатой передачи. 2) Осмотрите, отрегулируйте и заново переберите соединения. Замените изношенные части.
3) У-образное соединение ведущего моста и передаточной коробки поломано. 3) Проведите предварительный осмотр и обратитесь к разделу "Диагностика'.
4) Фильтр закупорен. 4) Снимите и разберите ПП. Замените или произведите ремонт поврежденных частей. Замените фильтр. Если в фильтре обнаружены частицы сцепления или металлические частицы, произведите капитальный ремонт. Проведите испытания на подачу смазки. Продуйте фильтр. Замените если необходимо охладитель.
5) Поврежден маслонасос. 5) Проведите испытание по проверке давления для выявления низкого давления. Замените корпус насоса, если необходимо.
6) Не функционирует корпус клапана. 6) Осмотрите и проверьте корпус клапана. Замените его, если имеются повреждения клапанов и втулок. Прочистите и аккуратно соберите, если все в порядке.
7) Повреждения внутренних частей ПП.
7) Снимите и разберите ПП. Произведите ремонт. Замените поврежденные части.
8) Рычаг парковочного тормоза не выключается. 8) Снимите, разберите и отремонтируйте. Проверьте скорость на стенде, на предмет изношенности / повреждения / заедания.
9) Повреждения трансформатора крутящего момента. 9) Требуется провести осмотр и замену
alekssandr вне форума
Старый 16.06.2014, 08:36   #3
Yojik
Аватар для Yojik
Спасибо Саша. Пока жду буксир, решил прикинуть теоретически, на какое ,,счастье" я попал.
Yojik вне форума
Старый 16.06.2014, 08:44   #4
alekssandr
думаю либо прямое сцепление развалилось, либо обгонка или планетарка и соответственно мелкими обломками забило фильтр
Старый 16.06.2014, 08:46   #5
Yojik
Аватар для Yojik
Масло на пару см выше верхней метки, до первого изгиба щупа, остаётся неизменным в N и в P. До неисправности был нормальный уровень. На N зудит.
Yojik вне форума
Старый 16.06.2014, 08:50   #6
alekssandr
насос не может качать, либо сам насос помер , либо фильтр сильно забило, соответственно систему охлаждения скорее всего тоже, либо клапан в ней заклинил и не хватило смазки оверу, он и развалился на ходу...как раз ты на 4-й передаче ехал
Старый 16.06.2014, 09:02   #7
Yojik
Аватар для Yojik
Как приблизительно думаешь, сколько перечисленное с работой потянет. Я понимаю, что может ещё что-нибудь вылезти. Приблизительно.
Yojik вне форума
Старый 16.06.2014, 09:13   #8
alekssandr
не знаю, вскрытие покажет...ты же где то у саратова...вроде был кто то с форума из саратова, понимающий в акпп
Старый 16.06.2014, 09:18   #9
Yojik
Аватар для Yojik
Скорее всего на ремонт на трассе не хватит, а в долги я не люблю залазить.
Yojik вне форума
Старый 16.06.2014, 13:34   #10
alekssandr
обычно от 40 со снятием/установкой/ремонтом бублика и маслом
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
