Марка: Nsgv 1.6
в режиме обдува стекло или стекло/ноги имеем включение кондея независимо от того горит или нет пиктограммка кондея
кнопкой можно "включить" пиктограммку. хотелось бы как у папы на субару - повернул в положение на стекло или ноги и кондей включился, но я могу отключить его нажав кнопку кондея и соотв лампочка на климате погаснет. и даже рециркуляцию могу включить, хотя её отключает автоматом если выбрать эти режимы. как перешить мозгам задачу? |
логика работы кондея... никто менять не будет... надо осушать воздух...
там дорожку какую то надо перерезать. где то видел не помню где ))
#6 | |
Марка: Nsgv 1.6
ооо
хоть какие подробности Цитата:
вот в импрезе у папы аналогично, рециркуляция выключается а кондей включается автоматом но если захотеть и нажать кнопочку то она сработает а не как у нас |
Степанычу стучись или ищи блок климата - там по логике думаю додумкать можно - провод который идет на включене реле компресора будет идти от кнопки и откуда то ещё по плате вот его и надо чикать ))
#8 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Учим матчасть.
Включением муфты управляет бензомозг. Проще поставить доп.выключатель на морду климата. |
Марка: Nsgv 1.6
#10 |
а как связанно включение заслонок с ЭБУ ?
