Старый 14.06.2014, 21:41   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
Thumbs down Сварщики, конструкторы и карданоделы! Нужен срочно ваш совет!
Собственно оооочень нужен совет как правильно сварить два кардана
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=52490&page=16
Последний раз редактировалось Горыныч; 14.06.2014 в 21:45.
Горыныч вне форума
Старый 14.06.2014, 21:58   #2
швом сплошным видать))))
Старый 14.06.2014, 22:06   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Это первое что на ум приходит, но вдруг все сложнее? )))
Горыныч вне форума
Старый 14.06.2014, 22:09   #4
сделай несплошным, а потом пустоту провари))))
Старый 14.06.2014, 22:22   #5
Либо искать трубу безшовную,либо из другого длинного кардана вырезать кусок нужной длины и подогнать по фланцам.Шлицевую оставь,а от нее к другому концу сваркой.Две полые детали,да еще сваркой по середине-бесполезно,не отбалансировать.Мы делаем по фланцам,иногда изготавливаем переходные фланцы из цельного металла.Все зажимается в станке,делаются прихватки,ставим индикатор и крутим,после обвариваем в уголке.30% подлежат балансировке,70% по нулям и не бъют.
Старый 14.06.2014, 22:35   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Продублирую сдесь инфу.
Отрезал карданы.
Вошли друг в друга как родные!!! Переходников делать не надо!!!
Кардан уаза 50мм внешний диаметр и толщина стенки 2,5мм. Кардан жыпа 45мм диаметр ))) шкуркой ржавчину почистил и он зашел как... ))) ну понятно...
ТЕПЕРЬ ВОПРОС! КАК ИХ ГРАМОТНО СВАРИТЬ?
Я думаю в черном насверлить симметрично по окружности 4 дырки в трех местах - с краев стыковки и в центре (карданы входят больше чем на 15 см) и через дырки проварить. Ну и снаружи стыковочный шов проварить вкруг. Что подскажете?
Горыныч вне форума
Старый 14.06.2014, 22:42   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Карданы имеют от 15см перекрест, центровка нормальная, они плотно входят. Итоговая толщина 5мм. Станков нет, есть только дуговая сварка, по..уизм и надежда
Горыныч вне форума
Старый 14.06.2014, 22:51   #8
Потом поставишь 231 и будешь подключать только в грязе.
Старый 14.06.2014, 22:52   #9
дуговая....
я бы полуавтомат поискал. можешь дырок наделать, но я твою квалификацию сварщика не знаю))))
Старый 14.06.2014, 22:53   #10
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Тогда обваривай по кругу и ставь, все косяки сами вылезут.
Alex-ki вне форума
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
