Старый 16.07.2010, 16:59   #1
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Exclamation Затрещала 242 раздатка помогите советом!
Симптоматика:
Выехал на испытания... закопал задний мост в песочке.... подключил передний мост газку потихоньку нажал.... машина чуть поехала потом треск машина опять скатилась в ямку...
Делать нечего задним ходом выезжаю включаю задний привод и еду домой (на заднем приводе тишина гробовая)
Треск также есть на заблокированном межосевом диференциале, но меньше потому что, я так понимаю, задок нужно прокрутить, а это не просто у меня там блокировочка
Я так понимаю это разтянутая цепь ...
Кто менял? каким моментом крутить гайки? Умные оветы приветствуются....
А еще лучше мануал может у кого есть? Чем черевато? Что еще могло наи..нуться....
фотки... инструменты... короче все что нужно для я её ремонта.
П.С. читал про 249.. всеже это немного другая раздатка...
Нахожусь далековато в нашей деревне мастеров по jeepам нет все делаю сам - качественно
RomaZJ вне форума
Старый 16.07.2010, 20:32   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
Симптоматика:
ничё сложново нет. просто откручиваюца болтики меняеца цепь и всё закручиваеца в обратном порядке, всё ето можно сделать не снимая раздатку с машыны. есть один фокус для того чтобы снять корпус хвоста, нужно открутить два маленьких болтика на самом корпусе хвоста держущих металическую пластинку, под ней кольцо, ево нужно разжать пасатижами и после можно снять корпус хвоста пробуй ничево сложново нету. при сборке низабуть поставить на место трубочку от маслянного насоса внутри самого корпуса раздатки
если чё не ясно спрашывай
bezalutii вне форума
Старый 22.07.2010, 00:31   #3
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Кто нибудь ставил цепь привода раздаточной коробки №83504575 от Crown
Отличается ли от оригинала по качеству если да то на сколько?
Стоит ли переплачивать за оригинал 10т.р.
RomaZJ вне форума
Старый 22.07.2010, 06:45   #4
у меня стоит. полгода ужо на 242
Старый 22.07.2010, 11:58   #5
bezalutii
Crown вроде оч хорошие железки. мой поставщик их хвалит
Старый 22.07.2010, 14:51   #6
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Не проскакивает?
RomaZJ вне форума
Старый 22.07.2010, 19:29   #7
Релейщик
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
А ты уверен что это раздатка? У меня примерно в такой же сетуации тоже пошел треск где-то в районе раздатки, а когда внимательно прислушались, оказалось в переднем мосту. Вскрытие показало, что поломало несколько зубов на шестернях дифференциала!
Релейщик вне форума
Старый 22.07.2010, 20:54   #8
Не проскакивает?
нет
Старый 22.07.2010, 22:09   #9
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Пытался разобрать раздатку ... с первого раза не получилось...
У меня раздатка нового образца с немного другим хвостом...
Такая
Что сделал:
1. Снял задний кардан
2. Снял пыльник и стопорное кольцо с заднего вала
3. Снял датчик скорости
3. Крышка (Круглая та что видна на фото) с вала не снимается пробывал выпрессовать съемником не вышло...
(Есть ли там какая хитрость?)
Что делать?
Можно ли сразу большую крышку снять?
Последний раз редактировалось RomaZJ; 22.07.2010 в 22:17.
RomaZJ вне форума
Старый 22.07.2010, 22:11   #10
Стопар там ... под масенькой крыжечкой.
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
