Старый 13.06.2014, 00:46   #1
SCHREIBIKUS2
Марка: 2.7
По умолчанию Колхоз электро вентилятора вместо "карлосана"
Может кто колхозил? Поделитесь опытом. Есть желание упростить схему ГУРа.
SCHREIBIKUS2 вне форума
Старый 13.06.2014, 11:30   #2
поставь вент на виске. дешевле обойдется
Старый 14.06.2014, 00:37   #3
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
От 4.0 вколхозить
Alex-494 вне форума
Старый 15.06.2014, 13:07   #4
SCHREIBIKUS2
Марка: 2.7
А от 0.4 по креплениям встанет, или надо доделывать?
Старый 15.06.2014, 13:45   #5
Alex-494
Аватар для Alex-494
радиаторы точно разные, а по крепежке модулей вентилятора не скажу. съездий на разбор и сравни
Alex-494 вне форума
Старый 15.06.2014, 14:46   #6
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
снял вискомуфту,сколхозил блок управления родным эл.вентилем (типа силыча), в жару по пробкам с кондером начинает греться(103 гр),без кондера - 98,венитлятор родной, односкоростной,грешу на то,что он далековато от радиатора стоит(щель мм 30).на днях попытаюсь поближе его придвинуть,если не поможет,тогда вентилятор побольше искать надо
deemonNSK вне форума
Старый 16.06.2014, 09:05   #7
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Сколько градусов без кондера должно быть?
Garis вне форума
Старый 16.06.2014, 09:30   #8
deemonNSK
да хз,я нигде по джипу точную цифру не нашел,где то читал что стандартная температура двигателя это температура открытия термостата плюс 5-7 градусов.у меня настроено включение вентилятора 93 выключение 91,без кондера в пробке на жаре в плюс 25 темпер выше 97 не поднимается,с кондером дошел до 103 и дальше я не стал рисковать,кондер выключил.со 103 до 94 минут за 7 сдувает.седня поробую вентилятор ближе сдвинуть к радиаору и продуть радиаторы
Старый 16.06.2014, 11:28   #9
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Не парься и не колхозь ничего, температура до 105 градусов это нормально (с кондером). У меня вся система охлаждения новая и промытая (радиатор, помпа, термостат новые), вискомуфта перезаправлена в прошлом году (работает как надо), но даже при движении по трассе с кондером со скоростью 100-110 км/ч температура держится около 105 градусов. Вчера возвращался из Нижнего, на трассе остановился, пока пассажиры разминались глянул под капот, уровень охлаждайки нормальный, верхний патрубок жесткий как кирпич, в общем нигде никаких косяков - утечек нет. Так что езди и не парься, а то денег и времени потратишь, а результат будет тот же.
kalina вне форума
Старый 16.06.2014, 14:33   #10
yaromir
Не парься и не колхозь ничего, температура до 105 градусов это нормально (с ). У меня вся система охлаждения новая и промытая (радиатор, помпа, термостат новые), вискомуфта перезаправлена в прошлом году (работает как надо), но даже при движении по трассе с со скоростью 100-110 км/ч температура держится около 105 градусов. Вчера возвращался из Нижнего, на трассе остановился, пока пассажиры разминались глянул под капот, уровень охлаждайки нормальный, верхний патрубок жесткий как кирпич, в общем нигде никаких косяков - утечек нет. Так что езди и не парься, а то денег и времени потратишь, а результат будет тот же.
Странно, ничего не делал, электро нету, даже в самых лютых пробках температура за 100 не заходит. всегда держится в районе 95-97 градусов, так что для меня это норма, а 105 уже перебор.
yaromir вне форума
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
