Старый 11.06.2014, 09:30   #1
Zheltoff
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994 5.2
По умолчанию Пропала первая?
Забрал машину от мастера. Меняли цепь в раздатке (249) и вискомуфту,а так же переклеивали прокладку поддона АКПП ибо текла.
Результат - по раздатке все ок, цепь отличная, муфта не клинит. Даешь под жопу со сфетофора - 2000 оборотов и вялый разгон. Если разгонятся плавно - все ок. Разгон со средних скоростей - в поряде.
Сначала посетила мысль, что муфта слишком "жидкая", теперь думаю, что пропала первая передача. Что делать? в АКПП вмешательства как такового не было.
Zheltoff вне форума
Старый 11.06.2014, 09:47   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36113
Звони Сергею.
Старый 11.06.2014, 09:48   #3
Zheltoff
Я делал у Димы из Гольево,думаю, Сергей - его бывший коллега
Zheltoff вне форума
Старый 11.06.2014, 09:56   #4
видишьли - тот кто ремонтирует АКПП точно скажет в чем у тебя проблема. а делать диагностику через форум сложновата - вот ты описал симптомы а все может быть в точности наоборот - сталкивался не раз.возможно двс троит или топлива не хватает))
Старый 11.06.2014, 09:58   #5
Zheltoff
Спасибо, согласен, что это как аборт по телефону. Засада еще в том, что самодиагностика у меня почему-то перестала работать
Zheltoff вне форума
Старый 11.06.2014, 09:59   #6
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
полностью поддерживаю....мне тоже акпп сделали,работает полностью исправно,но нет прыткости в моторе, я на акпп не думаю,начну с малого, свечи,ВВ провода, форсы.. там всё покажет что и как..
эндрю вне форума
Старый 11.06.2014, 09:59   #7
46RH полностью гидравлическая АКПП неимеющая отношение к блоку управления двс.
она может работать ваопще с отключенными от неё проводами (будет отсутствовать толька овердрайв)
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
