Старый 16.07.2010, 00:43   #1
dafler
Аватар для dafler
Марка: Grand 5.2 V8, ML320
По умолчанию Передний мост
Есть проблема с передним мостом! Гранд 5,2 95г. Дана30! Сначала загудел! Поехал на ремонт, поменял все подшипники. В процессе выяснилось что надо еще корпус диффа менять вместе с сателитами. Нашли мост, перекинули с него вместе с главной парой. Сделали тест-драйв все ок. Заодно менял рул наконечники, т.е. еще надо было ехать на схот-развал, на глаз не видно что колеса кривые. Еду домой и слышу как начинают свистеть передние колеса, сначала свистели при торможении потом постоянно! И начала морда притормаживать! Сначала чуть-чуть, потом сильнее и сильнее... потом дошло до такой степени, ощущения что просто **** тащит морду! На драйде стоишь на светофоре - машина не месте, даешь газу чувствуется как морда "клюет". газ сбрасываешь - начинает тормозить! Вообщем пока доехал до дома (4-5 км) появились хрусты и гул и не ехала ваще! Мост нагрело просто пипец!!! Пробило сальник и от туда горячее васло! Дотронулся до чулка и обжег палец до волдырей!!!
Через пару дней поехал обратно! Разобррали, подшипник ввостовика НОВЫЙ развалился в хлам + от нагрузки разорвало шрус кардана, остатки подшипника наварило га ГП. Все поменяли, отрегулировали, поехал домой, и ИСТОРИЯ ПОВТОРИЛАСЬ!!!
Подскажите люди добрые варианты данного прикола!!! Мастер не хрен с горы!!! Работу свою знает на отлично!!! Известный в наших кругах... так что кривые руки отпадает...
Спасите!!! Памагите!!! надоело ходить пешком!!
dafler вне форума
Старый 16.07.2010, 06:11   #2
Nemo.
Аватар для Nemo.
Марка: ZJ R151F 1995
походу несоответствие перераточного соотношения гп. раздатка какая?
своих не бросаем
Nemo. вне форума
Старый 16.07.2010, 06:57   #3
dafler
Аватар для dafler
249 муфта рабочая
dafler вне форума
Старый 16.07.2010, 07:10   #4
Nemo.
Аватар для Nemo.
может быть такое (воткнули неглядя)?
своих не бросаем
Nemo. вне форума
Старый 16.07.2010, 10:12   #5
Сообщение от Nemo. Посмотреть сообщение
Тоже так думаю. Я бы так не ездил, передний кардан снимать и на буксир до сервиса надо было(249-ю плохо знаю, может можно и без кардана ехать). Так понараздирать пол машины можно. Раздатка может даже не успеть крикнуть "За что!?"
Старый 16.07.2010, 10:16   #6
Колеса одинаковые? уверен что вискамуфта - рабочая?
Старый 16.07.2010, 16:19   #7
dafler
Аватар для dafler
Ёсик Конечно колеса одинаковые!!! Виску проверяли - рабочая! Я ездил до замены виски с января, знаю как машина себе ведет с заклининой муфтой! С января отездил все норм а тут 3-5 км проехать не могу!
dafler вне форума
Старый 16.07.2010, 16:20   #8
dafler
Аватар для dafler
пока все очень похоже что пары с жопой разные! Других мыслей нет вообще! Какая-то неведомая хрень!
dafler вне форума
Старый 16.07.2010, 16:36   #9
Релейщик
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
Тоже склоняюсь что пары разные. Для Грандов в Dana 30 передаточное число может быть от 3,00 до 3,73, хотя чаще встречается 3,55 или 3,73.
Когда после первого случая восстанавливал мост пару туже оставил или вернул свою родную?
Релейщик вне форума
Старый 16.07.2010, 17:10   #10
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Сообщение от Релейщик Посмотреть сообщение
Когда две пары в руках держишь - сразу видно что разные .... думаю если другую воткнули .... получится что именно с горы....
+ если пары разные тогда я так понимаю и задний мост должен был нагреться и развалиться... а еще скорее всего сама вискомуфта/раздатка...
Домой далеко? ехал с какой скоростью/нагрузкой?
В инструкции написано не более 80км/ч на расстояние не более 50км. потом дать остыть как минимум 1 час....
(по памяти из мануала Spiсer)
Последний раз редактировалось RomaZJ; 16.07.2010 в 17:18.
RomaZJ вне форума
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
