Старый 10.06.2014, 17:19   #1
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
По умолчанию Гудит кондиционер при работающем двигателе
загудел кондиционер при работающем двигателе, гудит во всех режимах обдува, при неработающем двигателе работает нормально - гула нет, подскажите где копать ?
palex вне форума
Старый 10.06.2014, 19:40   #2
Beeams
Аватар для Beeams
... боюсь предположить что компрессор кондиционера не гудит на неработающем двигателе как раз потому что двигатель не работает ...
Beeams вне форума
Старый 10.06.2014, 20:25   #3
поподробнее опишите как вы поняли что гудит именно кондиционер?
Старый 10.06.2014, 20:49   #4
palex
может и не он,пол-дня ездил под дождем с обдувом на лобовое , загудел, переключал ручку обдува во все положения - везде гул, при заглушенном двигателе включаю обдув - не гудит ни в каком положении переключателя ,завожу - опять гул ...
palex вне форума
Старый 10.06.2014, 20:54   #5
тааак уже лучше. гудит моторчик печки ? верно))
Старый 10.06.2014, 20:58   #6
palex
вообще без обдува и включенного кондиционера, чтоб ничего не гудело, так и доехал с приоткрытыми окнами под дождем ...
palex вне форума
Старый 10.06.2014, 21:02   #7
palex
тааак уже лучше. гудит моторчик печки ? верно)) (С)
возможно, как диагностировать ?
palex вне форума
Старый 10.06.2014, 21:04   #8
включаешь печку - гудит - выключаешь не гудит? если да то моторчик. почему на работающей гудит на заглушеной нет - потому что на заведенной бортовое напряжение чють выше - соответственно обороты моторчика тоже выше.
сом моторчик находится справо под бардачком - снимает легко. смазка поможет ненадолго - лучше заменить.
Старый 10.06.2014, 21:08   #9
palex
спасибо , завтра посмотрю, но гудел громко
palex вне форума
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
