Старый 10.06.2014, 16:28   #1
gcooler
Марка: Jeep Cherokee XJ, 4.0i, 96г.
По умолчанию Замена масла в переднем мосту (Dana 30)
Добрый день!
Хочу поменять масло в переднем мосту. На ближайшем сервисе это стоит 1000р, поэтому хочу попробовать поменять сам. Вопрос: насколько это реально? Требуются ли какие-то специальные инструменты и материалы или хватит набора ключей и тряпки? :)
Если кто-то сможет дать ссылку на более или менее подробную инструкцию как это сделать, буду весьма признателен.
Или лучше в это не ввязываться и ехать в сервис? :)
gcooler вне форума
Старый 10.06.2014, 17:10   #2
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от gcooler Посмотреть сообщение
Добрый день!
Если задаете такие вопросы то лучше в сервис, замена масла она и в африке замена масла, ни чем не отличается от замены масла на любой другой машине.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 10.06.2014, 17:13   #3
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Там делов минут на 30 с перекурами, откручиваешь все болтики по кругу, но до конца лучше не выкручивать. Далее подставляешь корыто под яблоко моста, снизу вбиваешь минусовую отвертку, стечет все масло, откручиваешь все болты, снимаешь крышку, ну а дальше полет фантазии... потом все в обратном порядке на герметик, естественно обезжирив и зачистив все.
_san4es_ вне форума
Старый 10.06.2014, 17:16   #4
gcooler
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
Спасибо, комментарий обнадеживающий :)
То есть кроме набора ключей еще нужно что-то для обезжиривания (бензин?) и герметик (какой-то специальный или любой подойдет?).
gcooler вне форума
Старый 10.06.2014, 17:52   #5
_san4es_
Аватар для _san4es_
любой прокладочный герметик, если есть вопросы, пиши в личку
_san4es_ вне форума
Старый 11.06.2014, 11:49   #6
ветошь еще нужна. там внутри моста будет гудрон вперемешку с грязью, который надо вымыть
Старый 11.06.2014, 13:47   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
начать с того что постараться открутить заливную пробку.
откручивается - хорошо
откручиваете все болты кроме самого верхнего и по диагонали и киянкой по крышке вбок дабы стронуть с герметика. минусовую отвёртку только если найдёте где воткнуть не повредив прилегающие поверхности.
Хасковод вне форума
Старый 11.06.2014, 22:12   #8
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Ножиком лучше герметик прорезается.
Очиститель карбюратора Abro или HiGear для промывки внутренностей, Liqui Moly 1900 универсальный обезжириватель для обработки под герметик. Не забудь удостоверится что в мосту нет текущих сальников, купить правильное масло и присадку если есть самоблок. А еще надо придумать типа большого шприца для закачки нового масла. Кстати заливная пробка откручивается квадратом 3/8 дюйма.
Сашка М вне форума
Старый 12.06.2014, 18:12   #9
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Добавлю. В аптеке продается шприц Жанэ. Удобная штука, 150 мл. На него кусочек шланга 15-20 см и легко закачивать масло. И когда крышку снимать будете, не нужно пользоваться отвертками и ножами, очень легко повредить прилегающие поверхности. Лучше молотком большим сбоку аккуратно. Киянка, как писалось выше, может пружинить. Нож понадобится когда будете очищать поверхности от герметика. А вообще лучше один раз посмотреть как это делают правильно.
По поводу бензина в оригинальной крайслеровской инструкции написан запрет, т.к. "разъедает сальники". По инструкции промывка должна быть с помощью минерального масла, но часто именно бензином моют.
Серж XJ вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
