Старый 10.06.2014, 15:39   #1
crest
Марка: пока нет
Unhappy Стук в двигателе и другие проблемы!
Здравствуйте Уважаемые форумчане и владелцы Grand Cherokee WJ
Вообщем достался мне этот красавец с месяц назад
Конечно не в идиальном состоянии
Поменял необходимое по подвеске,
Установил газовое оборудование а то расход через чур по деньгам .
теперь встала проблема с двигателем!!!
Когда он мне достался у двигателя был не большой стук похожий на гирокомпицаторы. ну езил особо не напрегал.
После замены масла и масленого фильтра через 5 мин от (пункта замены масло) выехал немного притопил и у Меня застучал двигатель
как то страно не встречал подобный стук не счем даже сравнить.
Открыл масленную крышку немного поддал газу но масло как буто на месте стоит не какой реакции
Снемали крышку клапанов посмотреть что там с румыслами (или как их там называют) завели мотор и поддали газу но даавление ели ели брызгало.
На приборке датчик давление масла показывает стабильно 3 при разгоне увеличивает до 3.5-4
Теперь думаю что это может быть масленный насос ?
Каких только вариантов не предлогали
Посмотреть вкладыши, заменить шатуны , поменять двигатель )))
И еще одна проблема на сколько Я знаю что обороты двигателя должны стоят в районе 0.6-0.7 об\мин у меня же на холодную 1.2-1.3 а на горячию 0.9 это по моему не нормально?
Подскажите пожайлуста что может быть в этих ситуациях
Просто лиший раз не хочеться что бы ковырялись в моторе у нас просто нет спецов кто эти моторы знает . а так эксперементироваль очень дорого.
Тип файла: zip recording132715419.zip (369.4 Кб, 45 просмотров)
crest вне форума
Старый 10.06.2014, 16:31   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от crest Посмотреть сообщение
Двигатель то какой? 4.0 или 4.7?
origin вне форума
Старый 11.06.2014, 10:32   #3
crest
Марка: пока нет
WJ 4.0 2000 года
crest вне форума
Старый 11.06.2014, 11:54   #4
юбки?
Старый 12.06.2014, 07:53   #5
max19834
Аватар для max19834
ОНИ сцуки...
max19834 вне форума
Старый 12.06.2014, 10:45   #6
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F0%F8%ED%E5%E9
Старый 12.06.2014, 10:48   #7
Старый 20.08.2015, 20:10   #8
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Друзья!!!
Помогите разобраться!
Есть две проблемы, обе видны/слышны на видео.
Первая - стук снизу. На горячую сууууущественно меньше, почти не слышно.
Вторая - запаздывание отклика на педаль газа и медленное падение оборотов до ХХ.
Подскажите, во что я попал?? (опасаюсь лопнутых юбок)
Стук
педаль газа
Спасибо!!!
silvermad вне форума
Старый 21.08.2015, 05:07   #9
dister
Аватар для dister
silvermad, предположу, что драйвплата (маховик) открутился или треснул.
dister вне форума
Старый 21.08.2015, 14:03   #10
Шатун может стучать. Вообще в моторе много что стучать может.медленный отклик на газ и медленное падение оборотов это подсос воздуха. Более характерен для машин с дмрв, но и ярко выражен на машинах дад
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
