Старый 09.06.2014, 17:11   #1
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
Angry на 3.1 акпп проблемы
проблема в том что возвращаясь сегодня с дачи. около москвы коробка перескачи ла с 4 скорости на 3.докавыляв до работы обратил внимание что коробка трогается как будто с третей передачи если в режи D,если селектор переключаешь на первую скорость то трогается как будто со второй.покатавшись обнаружил что коробка во бще не переключается на 4 скорость.по советам некоторых товарищей решил махануть масло в коробке вместе с фильтром так как масло было черное ,но стружки не было. маханул масло,но результата это не придало.и на сколько я понимаю коробка встала в аварийный режим.от сюда вопрос куда лезть что смотреть.или коробку в ремонт? если в ремонт то подскажите сервис по лучше.
была подобная штука примерно месяц назад но когда коробка скинула с 4 на 3 передачу я дал в пол мотор крутанулся до 3.5 тыс и переключился на 4 и потом все стало на свои места
номер коробки не знаю.вот вин 1j4gwb847yy128419
заранее всем огромное спасибо
medved007 вне форума
Старый 09.06.2014, 17:31   #2
спв
Марка: jeep grand cherokee 3.1TD
у меня подобная ерунда бала на прежней машине (Митсубиси галант америкос) поездил так с недельку, потом всё чаще стала 4 вкл и в конце концов всё восстановилось, никуда не лазал, ни чего не менял
спв вне форума
Старый 09.06.2014, 18:13   #3
medved007
это хорошо))) но блин трогаться со второй как то не айс.
Старый 09.06.2014, 19:13   #4
medved007
И не факт что я таким легким испугом отделаюсь
Старый 09.06.2014, 19:32   #5
yaromir
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
Ошибки то хоть какие?? без ошибок диагноз капиталка!!! У меня после подобного поведения пришлось перебирать коробу.
Смотри ошибки, выкладывай тут, смотреть нужно сканером. Проверяй сразу температуру масла в АКПП, уровень заполняемости пакетов, и смотри какое давление в АКПП, тоже по сканеру. Затем сними шланг идущий с АКПП на радиатор охлаждения и помести его в какую нибудь емкость с мерными делениями, заведи машину на 20 секунд и смотри сколько масла сольется, должно не меньше 1 литра быть. Кароче, нужна полная диагностика. И если коробе кирдык, то либо переборка, либо контракт. Либо как у меня было, был плохой контакт на фишке под капотом, но тогда у меня АКПП была всегда в аварийке.
yaromir вне форума
Старый 09.06.2014, 19:51   #6
medved007
завтра поеду сканером проверяться на територии джип
Старый 09.06.2014, 19:51   #7
medved007
а какая именно фишка? можно по подробней.
Старый 09.06.2014, 19:56   #8
yaromir
фишка под капотом, я там сам лазил и не до конца вставил в разъем. разговор имеет смысл только после диагностики.
yaromir вне форума
Старый 09.06.2014, 20:01   #9
medved007
все ясно. завтра еду на диагностику)
Старый 09.06.2014, 22:16   #10
alekssandr
после замены масла и абсолютно исправные коробки иногда впадают в кому...отмытые свежим маслом отложения убивают регулятор давления...либо мыть с разборкой, либо менять
alekssandr вне форума
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
