Старый 15.07.2010, 21:28   #1
river cat
Аватар для river cat
Марка: Jeep Cherokee XJ 1991, 4L, МКПП, 231
По умолчанию сальник диффа переднего моста
кто может сказать размеры сальника диффа переднего моста и есть вариант подбора из отечественных?
river cat вне форума
Старый 16.07.2010, 08:16   #2
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
недавно менял этот сальник... размеры не подскажу... но то что отечественный туда подобрать скорее всего не реально это я понял...
Jhonny_jho вне форума
Старый 16.07.2010, 09:38   #3
Ну её нафик - что бы сальник полуосей заменить - полмоста надо разобрать. И ещё колхозить его.
Старый 16.07.2010, 10:01   #4
Почему пол? Весь вроде.
river cat Я бы не колхозил, работа по замене превышает стоимость сальника многократно, второй раз лезть не будет желания. Да и подобрать... ну не знаю, констрюкция специфичная. Я думаю подбирать не надо, если ставить - оригинал, если нет возможности купить - заказывать и ездить доливая пока не привезут. Доливать можно любым дерьмом самым дешёвым(главно не ссать туда ), а после замены уже залить то что надо. Ещё как вариант, чтоб меньше текло, можно в конце чулка(где привот выходит к колесу) дополнительный сальник заколхозить, слыхал что от УАЗа какойто лезет. Вот такой колхоз будет дешёвым и относительно не геморным.
Старый 16.07.2010, 10:37   #5
Ступицы снимать ненадо
Старый 16.07.2010, 11:03   #6
river cat
вообще я спрашивал не про сальник полуосей,а про сальник ведущего вала переднего моста,хотя в одном лабазе он именнуется как сальник диффа,если бы не надо было менять подшипники ведущего вала,я бы и не заморачивался,но раз туда приходится залезать ,то уж сразу тоже поменять
хочу
Старый 16.07.2010, 20:35   #7
bezalutii
Аватар для bezalutii
ставь родной и не парься. из руского ничё не подойдёт
bezalutii вне форума
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
