Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 242 2000 г.в.
Добрый вечер!
Извините, если повторяюсь, но ответа через поиск не нашла.... Собственно, есть необходимость отключить подушку безопасности переднего пассажира на WJ... Возможно ли это и каким образом? Заранее спасибо! |
Марка: WJ 4.7 Laredo
Только снятие разъема с подушки с соответствующими ошибками. Нет там функции "отключить для установки детского кресла".
Марка: LR D3 4.4, 08
Отключаем и ставим обманку.
#4 | |
А как осуществить "обман"?! На меня электрик посмотрел с недоумением... 😔 |
Марка: Nsgv 1.6
по идее диагностика идёт малым током.
на пиропатронах пожаротушения диагностика малым током/напряжением, а как нужно сделать подрыв (выброс тушащего вещества или газа для наполнения подушки в вашем случае) то в полную силу импульс. так вот если сделать эмулятор подушки по сопротивлению то ошибки не будет, более того, если сделать переключатель то её можно оставить и при перевозке ребёнка отключать толковый электрик решит проблему. как замерить параметры патрона подушки не знаю, тупо тестер - хз , вдруг стрельнёт надо думать электрикам/электронщикам но суть как описал |
#8 | |
Марка: нету
#10 |
Марка: нету
Я на особую точность не претендую, просто у меня в запасниках нашлось пара бумажных линеек с резисторами, еще советскими, МЛТ-025 3.1Ом, попробовал, подходит, потому и пишу что сам ставил. Ставил всего то раза 3-5, когда человек после аварии покупать подушку не хотел.
