Старый 05.06.2014, 08:57   #1
AnginSan
Аватар для AnginSan
Марка: WJ 1999 4.7 Limited 247 QUADRA-DRIVE
По умолчанию Стук в ГБЦ
Приветствую всех... Сегодня утром выехал из гаража, подъехал к дому все было норм. Через 10 мин при запуске двигателя что-то застучало в правой голове. Начало стук был сильный с металлическим звуком, затем стал тише. Двигло троит (семерит), дымит маслом. Подскажите что может быть, куда копать.
Лучшее - враг хорошего.
AnginSan вне форума
Старый 05.06.2014, 09:00   #2
например клапан заклинило в направляющей в приоткрытом положении
Старый 05.06.2014, 12:35   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Копать в сторону съема головки. Скорее всего будет заклинивший и отрихтованный поршнем клапан.
origin вне форума
Старый 10.06.2014, 15:58   #4
AnginSan
Аватар для AnginSan
Вскрытие показало... На правой голове на первом цилиндре седло впускного клапана лопнуло и вышло в поршневую камеру в результате чего клапан полностью не закрывался. На поршне остался отпечаток седла в виде полукольца, поршень целый без сколов и трещин. Сам клапан целый.
AnginSan вне форума
Старый 10.06.2014, 16:24   #5
origin
Что-то часто на 4.7 седла вылетают. Не первый раз об этом слышу далеко. За инфу - спасибо, интересный вариант в диагностику.
Ну а тебе поршень можно не менять, обойтись изготовлением нового седла.
origin вне форума
Старый 10.06.2014, 21:26   #6
2-й раз о выпадании седла читаю.
Старый 11.06.2014, 14:29   #7
AnginSan
Аватар для AnginSan
Поршень трогать не буду. Повреждения не критичны. Дальнейший разбор (снятие лобовины) показало сломанные накладки на натяжителях цепей которые на ГБЦ идут, и успокоитель на короткой цепи(коленвальной). ГБЦ отданы на ремонт клапанов с последующей планировкой посадочных плоскостей. По возврату буду монтировать в обратном порядке.
AnginSan вне форума
Старый 11.06.2014, 15:34   #8
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
Сдесь тоже отпишусь! Тоже выпало седло клапана, втачили новое и поехал!Человек который делал сказал это болезнь!
artemwj вне форума
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
