Старый 04.06.2014, 00:05   #1
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
По умолчанию Непонятки с ABS
Суть такая ни с того ни с сего начала валять дурака абска, бывает завожу машину она не гаснет как обычно а горит, глушу снова завожу погасла, иногда при езде берет и загорается, на светофоре заглушил завел снова долго не горит, а самое интересное на выхи давал машинку одноклубнику так как его в ремонте, так он заметил такую штуку что на vic дисплее в момент когда горит лампа абс , там горят четыре белых колесика на машинке, машина лоредо 1994 года vica там не было его ставили до меня, и он подключен у меня не полностью , точнее только часы наверно и все
что может быть , думаю что не датчики так как машина стоит на месте когда абс ка начинает гореть , ну а при движение возможно датчики, короче типа 50?50
хелп
dimchik-90 вне форума
Старый 04.06.2014, 00:23   #2
dimchik-90
Вот такие горят как на картинке , картинка из энциклопедии взята
Старый 05.06.2014, 07:25   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
1. ВИК никаким боком не связан с АБС.
2. Аборт по фотографии - дело неблагодарное. Надо подключать ДРБ и смотреть ошибки и показания по всем колесным датчикам.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.06.2014, 07:38   #4
dimchik-90
Да лучше бы она загорелась на постоянку, я бы датчики проверил тогда, а эти плавающие неисправности , мозги раком от них, а что обозначают эти колесики ? я может от вика пойду смотреть может че подключено ни так ?
Мы подключали лаунч х 431, че то он не смог подключиться , а абс покажет через дрб ?
Старый 05.06.2014, 13:50   #5
Николай Пименов
АБС через ДРБ покажет, ДРБ в Москве есть.
Несмотря на то что горит не всегда, ошибка в памяти АБС всё равно сохраняется.
Николай Пименов вне форума
Старый 06.06.2014, 15:01   #6
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
Так это же "горят" индикаторы включенного полного привода, разве нет?
Олег_Ц вне форума
Старый 06.06.2014, 16:54   #7
dimchik-90
А разве там не надписи горят при полном?
Старый 13.06.2014, 09:38   #8
dimchik-90
Неисправен правый задний датчик, пока не углублялся почему, проводка вся цела из под дивана до колеса
Старый 31.08.2014, 07:47   #9
Доктор John
Аватар для Доктор John
Марка: Jeep Cherokee"08 "КК" дизель; Grand Cherokee"96, ZJ, 5.2
Друзья! Дабы не создавать похожую тему задам вопрос здесь.
Вообщем поставил в зетку приборку от японского донора. Поставил не потому что родная неисправна, а потому что стекло у донорской почти как новое и стрелки яркие невыгоревшие.
НО! В донорской приборке постоянно горит лампочка ABS. Проверил лампу в своей родной приборке - лампа рабочая, при включении зажигания горит, а при запуске мотора тухнет. Короче не могу понять "где собака порылась?" Неужели столь критична разница в приборках....партномера у них разные и родная 96 гр, а донорская 97го.
"Люблю ПРИРОДУ - МАТЬ нашу!"
Доктор John вне форума
Старый 31.08.2014, 08:58   #10
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Я ставил себе с 96 на 97 все гуд.Номера даже несравнивал.Все работает.ТОлько проблему мою нерешила замена.
Бородатый вне форума
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
