Старый 03.06.2014, 06:02   #1
AVTX
Аватар для AVTX
По умолчанию ДХО в подфарники
Ни кто не думал сделать из подфарников ДХО на светодиодах? Я вот захотел так сделать. У кого какие мысли будут на этот счёт?
AVTX вне форума
Старый 03.06.2014, 07:36   #2
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Вскрыть и внутрь ленту диодную по нижней кромке пустить, купить вот такое реле http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...052054124.html наверное так как то...
Японский летчик вне форума
Старый 03.06.2014, 11:47   #3
ZER
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
В "подфарники" это во что?
На ZJ то что под фарами это поворотники. Сбоку это габариты. Вот если бы наоборот, проблем бы не было. Можно было бы поставить в то что под фарами светодиодную лампу на 700 - 1000 лм. Например такие Здесь И смотрелось бы ну хотя бы традиционно, и светило бы как реальное ДХО. Там патрон 1156, еще лучше можно было бы установить туда патрон 1157 от заднего фонаря (тормоз+габарит), тогда бы слабая секция осталась бы габаритом а по мощнее - ДХО.
Но это все фантазии, к сожалению все наоборот. И делать ДХО из того что сбоку, там и патрон маленький, и выглядит похабно.
А в поворотники сувать ленты - не видно их нифига, и вид колхозный. Не знаю как к этому еще и "стражи порядка" отнесутся.
ZER вне форума
Старый 03.06.2014, 12:02   #4
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Ужо! https://jeep-forum.ru/forum/showpost...5&postcount=69
В стандартный подфарник сверху и снизу легко влазят 4 куска ленты 60 диодов на 1м, по 6шт. SMD5050 холодного белого свечения на кусок, если планируется "ксеноний" 4300К, то лучше ставить теплый белый, гармоничней по цвету. Плюсом туда же еще по центру помещаются 4 таких же куска желтых светодиодов на поворотник. В боковой сегмент подфарника умещается 3 куска по 3 желтых диода. В габарите разместил кусок ленты из 6 диодов, клеить на боковую стенку, чтобы свет шел через отражатель и был красявыми горизонтальными полосками.
На питание поворотников параллельно вешаем нагрузочный резистор с радиатором для рассеивания 50W. Берем старые фишки ламп, вытаскиваем из них контакты, вставляем новые провода(в большой нужно просверлить 3 новых отверстия), заливаем казанским силиконовым герметом. С одной стороны припаиваем к проводам в фишках соответствующие плюсовые и минусовые облуженные скрутки выводов с лент, с другой стороны припаиваем влаго-грязезащитные фишки( типа таких и таких). Собираем новую косу с нагрузочным резистором и реле включения(по желанию и нужде), подключаем, радуемся.
Последний раз редактировалось evgenis; 03.06.2014 в 12:30.
evgenis вне форума
Старый 03.06.2014, 13:01   #5
А штатные ДХО чем не устраивают)))
Старый 03.06.2014, 14:01   #6
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Либо ценой, либо качеством
evgenis вне форума
Старый 03.06.2014, 14:52   #7
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Да, что-то типа этого, но поярче, наверное. Где-то вот так https://www.drive2.ru/b/723361/ примерно. Вот такой есть ещё вариант http://autokadabra.ru/shouts/53528 НО! В темноте - как фары (слишком ярко), а днём как габаритные огни, т.е. слишком тускло. Где золотая середина? Какие светодиоды выбрать?
AVTX вне форума
Старый 03.06.2014, 14:55   #8
AVTX
Аватар для AVTX
Штатные ДХО? Имеешь в виду "канадский свет"? Как-то не современно.
AVTX вне форума
Старый 03.06.2014, 17:59   #9
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Фотка сделана на ISO100 c короткой выдержкой для демонстраци расположения диодов.
Мне ярче не надо, свет прекрасно видно с любой точки спереди машины, в темноте светят примерно, как штатный ближний. Если нужно ярче, то аккуратно выпиливай кусок покрывного прозрачного пластика с призмами, вклеивай такой же кусок простого прозрачного, а внутрь сборку на 6 сверхярких диодов фирмы Cree c коллиматорной оптикой 15град на куске алюминиевого радиатора подходящего размера, а то они греются не кисло, 60W как ни как. Расчетная сила света 23440 Кд, это почти в 30 раз сильнее, чем максимально разрешенная в России для ДХО, с коллиматором на 60град сила света около 1500 Кд, с учетом потерь это, будет как на европейских Мерсах и БМВ. Вот и прикидывай.
А можешь за 100р. купить 0.5м светодиодной ленты и попробовать сделать, как у меня, может и тебе будет достаточно.
Последний раз редактировалось evgenis; 03.06.2014 в 18:05.
evgenis вне форума
Старый 03.06.2014, 18:38   #10
ZER
evgenis за проделанную работу респект.
Интересует правовая сторона замена местами поворотников и габаритов, будут ли проблемы? Какое оправдание ты себе придумал?
ZER вне форума
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
