Старый 14.07.2010, 12:15   #1
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
По умолчанию Затрудненный запуск 2.5TD (VM)
Наша история с запусками через раз продолжается
Еще раз попробую описать симптомы
Запуск на холодную, как лотерея. Иногда прогрев свечи, двигатель сразу запускается, без лишних оборотов стартера. Но иногда (теперь все чаще так) прогреваешь свечи, начинаешь запускать, крутит долго,но никак не запускает, сопровождается это все попытками завестись, т.е. похоже что цилиндр или пара все таки вспыхивают, и в таком троящем режиме можно крутить в общей сложности чуть ли не минуту, все это дело сопровождается недогоревшей солярой из трубы, после заводки облако сажи.
ПС сигналки нету, только оригинальный брелок, крышку бензобака тоже открывал (были подозрения на засранную обратку). Уровень топлива пол бака почти.
С чего начинать?
Hertz вне форума
Старый 14.07.2010, 14:05   #2
дядявадя
Аватар для дядявадя
свечи проверял?
дядявадя вне форума
Старый 14.07.2010, 20:43   #3
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
свечи проверял?
да, рабочие.
Hertz вне форума
Старый 15.07.2010, 00:14   #4
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Прокатись к дизелистам. Пусть посмотрят момент впуска и качество распыла топлива. Так же момент открывания и отсечки распылителей. Потом проверь компрессию в котлах.
Yastreb вне форума
Старый 15.07.2010, 00:45   #5
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
а вопрос по главной форсунке, если ее подклинивает, возможны ли перебои с запуском?! в планах проверить все форсунки на предмет распыла, но тут эффект плавающий, не постоянный, чтото отходит, не срабатывает, подклинивает, т.к. большую часть попыток, холодный заводится на ура.
Hertz вне форума
Старый 15.07.2010, 01:34   #6
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Hertz Посмотреть сообщение
Дело не в первой не в последней. Оттарируй форсунки (все). Еще лучше замени распылители. Они стоят дешево. Порядка 650р за штуку (извини, на ваши не знаю сколько). Тарировка стоит 250р за штуку (и это в Москве, где все цены бешенные). Потом смотри дальше.
Yastreb вне форума
Старый 15.07.2010, 12:37   #7
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
нашел в Риге ремонт промдизелей (работают и с ВМ дизелями этими) позвонил записываться, рассказал суть проблемы. Мастер спросил про дымность, про поведение после заводки, про езду, про сбрасывание газа... сказал дело не в форсунках 90%, единственное посоветовал проверить сопротивление главной форсунки, должно быть 90-100 Ом (как это сделать?) так же посоветовал перед фильтром поставить стеклянную банку и поглядеть подачу и обратку топлива, весь ли процесс происходит.
ПС еще что заметил, воздухомер на филтре не прикреплен жестко пластинкой, просто штэкер вставлен, но вынимается без всяких усилий. Может лы быть затрудненый запуск от потери сигнала от воздухомера?
ППС в субботу ночью собрался в беларусь, не хотелось бы неприятных сюрпризов на дороге ((
Hertz вне форума
Старый 15.07.2010, 13:38   #8
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
штэкер воздухомера тоже непричем, зафиксировали, 2 раза завелась хорошо, на 3й пришлось крутить...
Hertz вне форума
Старый 16.07.2010, 00:41   #9
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Берешь тестер и замеряешь сопротивление.
Yastreb вне форума
Старый 16.07.2010, 13:35   #10
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
сегодня начали смотреть проводку к свечам, 2 и 3 свечи, вернее колпачки и обмотка кабеля были в масле, тщательно почистили, пока запуска 4 было, полет нормальный...
Hertz вне форума
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
