Старый 02.06.2014, 15:48   #1
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
По умолчанию кондер замораживает
Доброго всем дня! Кондиционер очень сильно морозит. Jeep Grand Cherokee 98г ТД. Кондер при езде по городу работает отлично, на трассе после проезда 30км замораживаит так испаритель,что через него не проходит воздух.Приходится выключпть оттаивать потом включаю и на 30 км хватает. У него должен датчик температуры стоять наверное?
cherok1 вне форума
Старый 02.06.2014, 17:42   #2
Николай Пименов
Регулировочный болт датчика по низкой стороне находится внутри разъема датчика. Датчик - на осушителе. Крутить и пробовать до тех пор пока не останется легкое обмерзание (очень легкое, следы) на трубке ВЫХОДА испарителя (это та, которая заныривает в осушитель на обратном пути).
Николай Пименов вне форума
Старый 02.06.2014, 17:46   #3
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/index.htm
датчик темпиратуры есть
Старый 02.06.2014, 17:48   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня на датчике его нет*( болтика этого
Хасковод вне форума
Старый 02.06.2014, 17:53   #5
Николай Пименов
Он внутри разъема между контактами...и если его нет - датчик не тот, потому и морозит сверх всякой меры.
Датчик если что есть только когда управление - климат, а не просто кнопка. На лимите обычно климат конечно, но всё бывает.
Старый 02.06.2014, 20:34   #6
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
дружище, у тебя скорее всего забит испаритель (тот радиатор который стоит в салоне).пока в городе обороты плавают и производительность компрессора соответственно тоже какой не какой съем с испарителя есть, в на трассе обороты выросли (не знаю как на дизеле на 4л около 2000 при 100 км),производительность тоже, съема уже не хватает и он перемерзает. в библии есть тема как промыть испаритель.http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/ac/index.htm
И НЕ НАДО НИЧЕГО КРУТИТЬ НА ДАТЧИКАХ!!!
андрей_ вне форума
Старый 02.06.2014, 20:55   #7
WhiteEagle
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
А как определили, что он замораживается? Вы его глазами видите что ли?
WhiteEagle вне форума
Старый 02.06.2014, 21:06   #8
Николай Пименов
При работе на холостых кондейка должна отключаться при достижении определенного давления (уменьшении давления) в "низком плече". Если при этом количество хладогента соответствует паспортному - то на выходной трубке испарителя (чистого) будет легкий иней. В реальной жизни то фреона много-мало, то производительность компрессора упала ("устал"), то испаритель подзасран - вот отсюда и регулировка на датчике, потому что нужен правильный теплообмен, а не гипотетическое стандартное давление.
Старый 02.06.2014, 21:53   #9
Алексей77
Аватар для Алексей77
Я лично видел такое , проблема была в неправильном режиме . Т.е режим стоял максимальное охлаждение , при этом трубка под капотом покрывалась толстым слоем инея . Испаритель также покрывался инеем и весь обмерзал что воздух переставал через него проходить .
Алексей77 вне форума
Старый 02.06.2014, 21:58   #10
WhiteEagle
Я знаю что такое "обмерзает".
Я спросил, как ТС это УВИДЕЛ?
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
