Старый 01.06.2014, 18:19   #1
MiglKein
Аватар для MiglKein
Марка: таз 2112 руссиан ведёркен
По умолчанию Глюк поворотника
В общем дело такое при включении габаритов в правой стороне не горит боковая лампа поворота. При включении поворотника и аварийки все нормально работает. ZJ 93 года. помогите, надоело так ездить. не красиво как-то)))
MiglKein вне форума
Старый 01.06.2014, 19:15   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
рэле или лампа диодная стоит.
Zoltrix вне форума
Старый 01.06.2014, 21:40   #3
MiglKein
Аватар для MiglKein
реле новое лампа обычная проводка целая
MiglKein вне форума
Старый 02.06.2014, 11:15   #4
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Разъедини 3-пиновый разъем и померяй приходящие напряжения с основной косы: крайний контакт - земля, два других +12V на габарит и поворотник. Если все в норме, то смотри лампу подфарника, она 2 нитиевая, обе нити должны быть целые.
evgenis вне форума
Старый 02.06.2014, 11:45   #5
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Лампы у меня однонитевые.
Старый 02.06.2014, 23:42   #6
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Возможно. Посидел повспоминал, это я уже давненько вроде вколхозил лампы с двойной нитью, типа тюнинг, но не суть.
Поглядел оригинальную схему без "европейских" повторителей, там вот какая штука: 3 провода - черный минус, синий с красным - плюс габарита, бежевый с синим - плюс поворотника. Черный подведен к габариту и большой лампе поворота подфарника, синий подходит к габариту и маленькой лампе поворотника сбоку, бежевый к обоим лампам поворотника. Когда включены габариты, минус есть на большой лампе подфарника и на самом габарите, плюс присутствует на самом габарите и через сопротивление нити маленькой лампы поворотника на большой лампе подфарника, она светит в пол-накала. Когда включается поворотник, релюхи подают на бежевый провод то плюс, то минус, в результате если включен габарит, то передний и боковой поворотники мигают попеременно, если габарит выключен, то одновременно. Вот вроде так, но могу ошибаться, т.к. схему проводки недавно переделал под диодные ленты, выкинув все лампы, уточнить не на чем.
Топикстартеру. Цепи влючения поворотников и аварийки разнятся, релюхи чувствительны к сопротивлению, уточняй и проверяй номиналы ламп, если приходящие на разъем напряжения в норме.
evgenis вне форума
Старый 02.06.2014, 23:59   #7
MiglKein
Аватар для MiglKein
Спасибо за расширенный ответ) Будем рыть. А на счет реле мои сдохли. и я теперь переделал под тазиковские но что на старом что на новых беда одна и та же. а насчет ламп. В поворотнике боковая лампа(маленькая) 2 нитиевая или все же нет?
MiglKein вне форума
Старый 03.06.2014, 11:20   #8
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от MiglKein Посмотреть сообщение
У меня тоже глючила релюха: снял, вскрыл, проверил соленоид, пропаял все контакты мощным паяльником, убрал "сопли" припоя между контактами, собрал, поставил и забыл на годы.
О! Тазиковское на другие сопротивления ламп расчитано, по памяти, нет в поворотниках ТАЗа ламп по 21W.
маленькя боковушка обычная однонитиевая бесцоколька 6W.
evgenis вне форума
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
