Старый 01.06.2014, 12:46   #1
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
По умолчанию Подскажите по ГУРУ
Поменял на кирпиче рулевой редуктор(новый(cardone),прокачал систему...результат,на холостых не усиливает,на повышенных оборотах всё работает,масло менял уже два раза,результат тот же,да и трубка давления греется,особенно когда рулём активно крутиш,при этом повышая обороты двигателя,насос особо не напрягал при прокачке,до замены редуктора работал нормально...незнаю уже куда лезть,грешу конечно на насос...может кто знает,чего я незнаю...???
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 01.06.2014, 19:50   #2
Кардоне, ниче новое не делает -он восстановлен.
Старый 01.06.2014, 20:06   #3
бабах
Аватар для бабах
то что кардоне-востановленная запчасть,это я давно в курсе,я сейчас не об этом...
бабах вне форума
Старый 01.06.2014, 23:51   #4
о.олегыч
Ну если греется трубка, значит давление в ней есть... были темы про забитую сеточку на насосе, поковыряй форум и проверь что у тебя с ней, если чистая - наверно в самом редукторе косяк. Конечно проверить давление насоса особо нечем, это бы сильно помогло с ответом .
о.олегыч вне форума
Старый 02.06.2014, 08:23   #5
Мне кажется не правильно собран редуктор, где то протечка. Или в него лезть или возвращать в магаз..
Старый 09.06.2014, 22:09   #6
бабах
Аватар для бабах
Поменял насос и всё заработало как надо,у кого похожие симптомы(смотрите первый пост),возможно дело тоже в насосе...
бабах вне форума
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
