Марка: jeep compass
сталкнулся с такой проблеммой: при скорости, примерно 60 км/ч, появляется противный гул и биение по рулевому колесу. диагностика показала люфт переднего левого колеса, но, что именно не известно, есть предположение, что накрывается подшипник ступицы. как быть в данном случае: можно ли подтянуть подшиник или поменять его? или же менять ступицу целиком?
