Старый 30.05.2014, 02:01   #1
Pitbull233
Марка: Jeep grand cherokee WJ 2001 4,7 Limited
Question Вибрация после переборки мотора 4.7
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, а то уже всю голову сломал.
Перебрали мотор 4.7 на wj . Проехал уже 2000 миль.
На холостых мотор чуть потряхивает, как будто подтраивает
При повышении оборотов появляется сильная вибрация. Хорошо ощущается в салоне. С увеличением оборотов интенсивность вибрации увеличивается. На 3000 оборотов ощущение что отбойный молоток под ногами. Вибрация и на месте и в движении, кардан отпадает сразу.
Ездил к мотористу у которого перебирал, он мне внятного ответа дать не может.
Это может быть косяк системы впрыска? Форсунка одна если забита, может это давать вибрацию.
Подушки ослабляли катался потом опять протягивали . Результат ноль.
На кузове ничего не лежит. Смотрел сам.
Мне еще выдвигали версию что это автомат дает вибацию. Масло в автомате на горячую по максимуму. Работает ровно мягко без рывков. Не думаю что дело в нем.
Просто если сейчас все менять методом исключения совсем без бабла останусь. А движок опять снимать и разбирать это месяца на два без машины. И вопрос дело ли в двигателе.
И может кто подскажет где можно грамотно продиагностироваться, без замены половины автомобиля. Чтоб хоть понимать где искать.
Pitbull233 вне форума
Старый 30.05.2014, 06:52   #2
а тут все просто - проверь троит ли двс
замерий компресию в цилиндрах
Старый 30.05.2014, 08:23   #3
мош один поршень вставить забыли?
Старый 30.05.2014, 08:49   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Дрыгатель работает неровно. Причин может быть вагон. Для начала - последовательное отсоединение по одному разъемов катушек и форсунок. Если на каком-то горшке ситуация не изменится - значит, дело в нем.
origin вне форума
Старый 30.05.2014, 11:01   #5
При отсоединении катушек он будет иногда глохнуть, плохо ему от этого. Думаю надо начать с чтения ошибок, если их нет, то мерить компрессию. Если с ней не лады - смотреть метки ГРМ. Если с компрессией всё пучком, то ковырять топливную и зажигание.
Старый 30.05.2014, 13:28   #6
Pitbull233
Благодарю за совет. На выходных этим и займусь .
Старый 30.05.2014, 13:31   #7
Pitbull233
А если отсоединять фишки от катушек и форсунок, он чек не зажгет?
Старый 30.05.2014, 13:33   #8
Pitbull233
Да забыл написать чек у меня сейчас не горит. Т.е. со стороны мозгов все хорошо .
Старый 30.05.2014, 14:12   #9
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от Pitbull233 Посмотреть сообщение
На наших машинах чек загорается только тогда когда ей совсем дурно, куча ошибок может спокойно висеть а он и не подумает чек зажечь, не точто японцы чуть бензин говно сразу загорится.
mexaniktg вне форума
Старый 30.05.2014, 14:40   #10
Зажгёт обязательно.
Метки
wj 4.7, вибрация, переборка двигателя.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
