Старый 28.05.2014, 14:46   #1
Astap89
Марка: jeep grand cherokee 1994г. 4,0L
По умолчанию 42re пытается заглохнуть в режимах R и N
коробка после капремонта, ГТ после ремонта, менялись все фрикционы и диски,, сальники, упорные пластины и подшипники, тормозные ленты, колечки резиновые и т.д. (аккумуляторы проверялись сжатым воздухом на работоспособность) в переднем и заднем сцеплении выставлены зазоры (косяк - не проверили работоспособность поршней в них сжатым воздухом),
ошибки
14 - Оборвана или закорочена цепь датчика давления гидротрансформатора
16 - Оборвана или закорочена цепь датчика температуры жидкости коробки передач
датчики проверялись во время ремонта, при отсоединении 8 контактного разъема от коробки, ошибки остаются те же, через какое то время при проверке ошибок лампочка овердрайва стала тупо моргать без остановки пока не выключишь зажигание, при обратном включение все ок
в режиме P,D,2,1 движок работает как часы, в режимах D,2,1 машина сразу пытается ехать, кататься не пробовали, возможно в аварийном режиме, включение мягкое без толчков
пока не прогреется в режиме N двигатель работает как часы, режим R пытается сразу заглушить машину, после непродолжительной работы то же самое в режиме N но с меньшими дерганьями
дальнейшие действия - осмотр TCM на возможные перебитые дорожки, снятие поддона , проверка датчиков, регулировка полос передач, проверка поршней в сцеплениях сжатым воздухом на работоспособность
подскажите что ещё смотреть и куда лезть!
Astap89 вне форума
Старый 28.05.2014, 20:12   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Проводочки в коробасе могли потрескаться и коротить. На КЗ не прозванивал?
Горыныч вне форума
Старый 17.07.2014, 16:29   #3
МИХА787
Аватар для МИХА787
Почему тема заглохла? Те же проблемы, только привели к выходу из строя коробки. Кто нибудь разоврался в этой проблеме?
МИХА787 вне форума
Старый 17.07.2014, 17:01   #4
alekssandr
какие те же? ошибки или волочение?
alekssandr вне форума
Старый 18.07.2014, 07:14   #5
МИХА787
Аватар для МИХА787
Пытается заглохнуть при вкл задней, ошибки не проверял нечем, в сервисе подключали скан он не видит коробку, два дня назад коробка умерла снял подлое, полный медной стружки. Все началось после кап ремонта коробки, заказал контрактную, в жопу эти ремонты, сразу предупреждали сразу контрактную бери.
МИХА787 вне форума
Старый 18.07.2014, 07:16   #6
МИХА787
Аватар для МИХА787
А так когда эта проблема началась начал гуглить , и выявил такую тенденцию что этот косяк выскакивает после ремонта акпп.
МИХА787 вне форума
Старый 19.07.2014, 15:06   #7
Astap89
Некогда было отписывать, сняли заново коробку, оказалось лопнуло кольцо пластиковое упорное которое стоит за насосом, кусок оказался в поддоне, раздавили наверное когда собирали, и была перетянута полоса передач задняя, все сделали, сразу заработало как надо
Astap89 вне форума
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
