Старый 26.05.2014, 22:11   #1
нефед
Аватар для нефед
По умолчанию гнёт ли клапана?
Соскочила уепь с одной из голов, двиг 4и7. Вопрос к знатокам погнуло ли поршни а то голову снимать не айс
нефед вне форума
Старый 26.05.2014, 22:13   #2
alekssandr
может клапаны?
alekssandr вне форума
Старый 26.05.2014, 22:21   #3
yaromir
может клапаны?
поддержу. в новосибе совсем не очень давно у чувака случился трабл сс цепями. сказал что ничего не погнуло и обошлось заменой цепей.
yaromir вне форума
Старый 27.05.2014, 02:50   #4
doroga27
Марка: пока нет
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
вот же досада =(
doroga27 вне форума
Старый 27.05.2014, 09:01   #5
нефед
Аватар для нефед
может клапаны?
Ну конечно клапана!
нефед вне форума
Старый 27.05.2014, 09:49   #6
нефед
Аватар для нефед
модераторам просьба поменять название темы на: гнет ли клапана?
нефед вне форума
Старый 27.05.2014, 10:23   #7
Всё зависит от того в каком положении остановится распред. Он может стоять так, что все клапана будут практически закрыты. Тогда ни чего не погнёт. Если не ошибаюсь, то если голову положить на стол, тобишь горизонтально, а не так как она стоит на двиге(45град), то это положение будет при метке V8 в районе 12 часов, короче на вертикальной оси симметрии головки.
PS Наверное можно не снимая голов спец камерой глянуть через свечные колодцы остались ли на поршнях отметины от клапанов. Да и замер компрессии всё расставит на свои места.
PS2 А при каком пробеге это случилось? Цепь порвалась или просто перескочила?
Последний раз редактировалось Artery; 27.05.2014 в 10:26.
Старый 27.05.2014, 10:35   #8
нефед
Аватар для нефед
пробег около 400 тыщ, Залил лукойл, полусинтетику, давление упало на 2 деления, думал щас промою лукойлом, но не успел, соскочила цепь с левой башки. а не хочется башку снимать т.к снимал тыщ 20 назад новые прокладки итд, а на одном из цилиндров между распредвалом и чем то типа коромысла зазор около 1,5 см.
нефед вне форума
Старый 27.05.2014, 10:57   #9
Если я тебя правильно понял, то зазор между кулачком распреда и роликом толкателя? Если так, то похоже на жопу :( типа клапан не вернулся из боя :(
Старый 27.05.2014, 12:14   #10
нефед
Аватар для нефед
Да вот же, из за этого и запереживал, может просто гидрокомпенсатор запал, заводил на одной голове.
нефед вне форума
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
