Марка: Jeep ZJ 5.2/ 249 /
Всем добрый день
Май в центральном регионе выдался жаркий Вчера после несильных покатушек А последние 15 мин спокойной езды подъехал на место и сразу за глушил двигатель, как потом оказалось зря!!! Температура ож была 110-115 Оторвало боковую часть радиатора Я так понимаю от старости И машина на трос... Вот вопрос? Имеется радиатор от 4л (Может приладить его к 5.2 будет ли справляться) Или покупать новый И какой лучше покупать ? |
Сам то как думаешь? Если взять среднестатистического гражданина и перекрыть ему дыхательное отверстие на четверть, то при спокойной жизни ему этого хватит...... а вот при физической нагрузке возникнут проблемы............. Ровно то же самое и с радиатором от 4 литра на 5,2.............
Вот правильный радиатор на 5,2: http://www.csfimports.com/csf_catalo...sp?CSF_NO=3250 или вот: http://www.csfimports.com/csf_catalo...sp?CSF_NO=3248
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 25.05.2014 в 13:54. |
На 5.2 я себе ставил CSF 2631. Встает как родной.
Двухрядный алюминиевый если правильно понял?
Двухрядный медный. Латунные бачки.
#8 |
Я читал много англоязычных ресурсов на тему выбора. Нет четкого мнения, что лучше - 2 ряда или 3. Встречал часто доводы, что 2 ряда лучше. Но не суть...
Радиатор хороший и стоит недорого. |
#10 |
Да где вы их берёте то?
