Старый 24.05.2014, 20:42   #1
vipers75
Марка: XJ Limeted
По умолчанию троит и колбасит мотор после замены
Вечер добрый!
Поменял мотор на XJ, 1989г.в 4 литра впрыск Renix.
При запуске мотора начались проблемы, троит, колбасит не по детски, стреляет во всасывающий коллектор, на педаль газа не реагирует.
Самое интересное, на первый цилиндр идет искра только в момент кручения стартером, когда запускается искра отсутствует.
крышка, бегунок и провода поменяны!
Заранее спасибо!
vipers75 вне форума
Старый 24.05.2014, 21:56   #2
vipers75
Марка: XJ Limeted
И еще, поменял генератор, стоял до этого от какой то япошки, поставил Delco Remy 100A.
Ребят если не сложно, подскажите, сколько проводов в разъем заходит, по схеме глянул, вроде два и жирный на шпильку, подключил как схеме, может он че чудит....
Последний раз редактировалось vipers75; 24.05.2014 в 21:57. Причина: синтаксическая ошибка
vipers75 вне форума
Старый 24.05.2014, 22:15   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Заново поставить трамблер попробуй. И раз'ем на катушке зажигания посмотри
Грин Фрог вне форума
Старый 24.05.2014, 22:20   #4
vipers75
Марка: XJ Limeted
Трамблер уже перекидывал, и раньше, и позже, толку ноль с пол минуты потрясется и глохнет...
какой именно который по центру или правее?
vipers75 вне форума
Старый 25.05.2014, 12:37   #5
От чего поставили мотор? Драйвплату переставили свою или с мотором была?
Старый 25.05.2014, 13:47   #6
barracuda
Аватар для barracuda
очень похоже на драйвплату.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 25.05.2014, 15:49   #7
vipers75
Марка: XJ Limeted
мотор с чирка, МХ
кожух, датчик коленвала и драйв плата с рабочего мотора, на котором заехал на станцию.
Сейчас с машиной вожусь, ситуация такая, заводится, так же трясется, первый и шестой цилиндр вообще не работают, выхлопной коллектор холодный на первом и шестом.
При осмотре нашлась такая вещь, на драйв плате есть вмятинка на перемычке и следом выпуклая перемычка.
Может быть в этом засада?
vipers75 вне форума
Старый 25.05.2014, 17:36   #8
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Блин, ну банальщину проверь: порядок подключения вв проводов, установку трамблёра (писали выше) но только ещё раз по мануалу (мож на 180 провернул?)
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 25.05.2014, 19:30   #9
barracuda
Сообщение от vipers75 Посмотреть сообщение
мотор с чирка, МХ
да в этом может быть проблема если есть замятое датчик будет читать с ошибкой.
попробовать выпрямить либо заменить. также желательно проверить на наличие трещин.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 25.05.2014, 20:26   #10
vipers75
Марка: XJ Limeted
Ребят спасибо, нашел проблему, замялся один сектор сразу после длинной прорези.
Залез сняв стартер, и через это окошко часа два выгибал на место, получилось, поставил стартер на место, ключ в замок и вот долгожданное приятное урчание!!!
Спасибо всем кто ответил!
vipers75 вне форума
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
