Старый 12.07.2010, 20:35   #1
sergei1772
Марка: Гранд Чероки 4л 93г.в.
По умолчанию Снова проблема
Перебрав движок теперь возникла новая проблема, как я понял АКПП встала в аварийный режим т.е. кроме 3-тьей скорости больше нет.если кто сталкивался с этой проблемой подскажите,что нужно проверить или поменять,чтобы всё встало как было?
sergei1772 вне форума
Старый 12.07.2010, 21:57   #2
Спидометр показывает* ? ГВ какой?
Старый 13.07.2010, 07:13   #3
sergei1772
По умолчанию ответ
всё работает только скорость одна помоему третья
Старый 13.07.2010, 08:31   #4
У меня в подписи ты найдёшь год выпуска...а я у тебя ненашёл.
Старый 13.07.2010, 10:26   #5
о969тн
Аватар для о969тн
Марка: JeeP Grand Cherokee 5.2 93г
Сообщение от sergei1772 Посмотреть сообщение
Возможно нужна будет переборка АКПП, Серёга.
8 903 144 55 80 Денис
о969тн вне форума
Старый 13.07.2010, 11:49   #6
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
какие ошибки кажет диагностика? если до переборки все было нормально и при переборке ее не трогали, то, скорее всего, надо смотреть в сторону проводки. либо чего-то не подключили, либо разъемы барахлят (провода отгнили. когда отключали окончательно развалились).
Skull вне форума
Старый 13.07.2010, 17:33   #7
sergei1772
скорее всего проблема возникла из за того что я трос кикдауна хотел чуть чуть натянуть и мне показалось что он туго ходит и я его подёргал туда сюда после этого и возникла эта фигня я уже трос и отпускал и натягивал только без результата.
Старый 13.07.2010, 22:09   #8
sergei1772
диагностика не показывает ошибок лампочка овер драйв моргает три раза по пять,и ещё она не включается при нажатии на кнопку а предохранитель №8 который под капотом был сгоревшим, и снова сгорел в чём проблема я не могу понять всю проводку вроде облазил,ни у кого не было такой беды?
Старый 14.07.2010, 00:43   #9
Skull
эмм, вообще-то, должна два раза по пять - т.е. 55, т.е. ок.
Skull вне форума
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
