Старый 23.05.2014, 14:50   #1
bananan
Марка: ZJ 93 4.0 AW4 242
По умолчанию Опознание разъема
ZJ 1993 4.0 laredo. Помогите опознать позеленевший четырехконтактный разъем на жгуте возле задней правой фары. Провода бело-коричневый и сине-красный уходят к блоку контроля целостности задных ламп, красно-черный и зеленый уходят в правый жгут от заднего правого фонаря к торпеде.
bananan вне форума
Старый 23.05.2014, 15:24   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Вовсе сгнил. А что не работает?
Грин Фрог вне форума
Старый 23.05.2014, 20:31   #3
bananan
Всё работает. При установке розетки на фаркоп этот разъем был обнаружен, что и вызвало сильный интерес к его предназначению. Ответной части нет.
bananan вне форума
Старый 24.05.2014, 01:09   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Так может это на фаркоп и есть?
Олег_Ц вне форума
Старый 24.05.2014, 04:36   #5
сегодня постараюсь глянуть на косе - вроде не видал такого...а может просто проглядел.
не забыть бы тока....
Старый 24.05.2014, 06:40   #6
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Вчера подключал розетку на своём, разъёма неибнаружил
safronov.m.a вне форума
Старый 24.05.2014, 08:44   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
На дорестайле штатный блок реле для розетки фаркопа располагается где-то рядом. Скорее всего, разъем для него.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 24.05.2014, 13:34   #8
safronov.m.a
Блок рыле распологается над аркой и разъёмы для него большие
Старый 24.05.2014, 16:55   #9
самого блока у меня нет но есть фишка в косе в середине заднего крыла (см фото) а так же есть коса от него (см фото + 3 реле в ней) а так же есть выход наружу под фишку на последних фото я на него руками показываю сначала снизу потом изнутри сверху (у меня там была просто резиновая заглушка) но где то помню снимал и там была именно фишка - какая не помню )))
Старый 26.05.2014, 21:50   #10
bananan
Посмотрел расшифровку VIN - с завода опция фаркопа не устанавливалась. Гугление разъема ни к чему не привело. Печалька.
bananan вне форума
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
