Коробка 42-44, говорят что если заменить масло и фильтр в коробке , может пропасть какая нить скорость , как этого избежать ? за ранее спасибо )))
ЁЖИК синий ![]() Ватцап! Вибер ... 8 9373672262...
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
#4 | |
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
еще можно прокладку на герметик посадить, чтоб два раза не снимать
я два раза снимал, на днях поменял и масло если по уровню в норме, замерить бы сколько слилось чтобы столько и залить и можно торксы под трещетку взять, я такими фильтр закручивал, удобней |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
#8 |
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
А мне при ремонте коробки вварили пробку в поддон 46RH. Просто уже и резьба на болтах крепления поддона и в картере была мягко говоря уставшая.
#9 | |
#10 | |
