Старый 12.07.2010, 11:12   #1
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
По умолчанию про сообщения на дисплее
День добрый.подскажите пожалуйста что делать с сообщениями на дисплее про датчик уровня масла(которого я так и не нашел и концов его тоже),про заднии фонари,про открытую заднюю дверь?
Андрик 1974 вне форума
Старый 19.07.2010, 19:28   #2
Nemo.
Аватар для Nemo.
Марка: ZJ R151F 1995
датчик уровня масла которого я так и не нашел
на ногу разъема от датчика N26 надо подать массу но не просто а через сопротивление судя по рисунку 3.3кОм (не знаю, номинал подбирал экспериментально из того что было)
про заднии фонари
ищи лампу стопов которая сгорела или с плохим контактом (скорее доп. сверху проследи чтобы все там горело)
говорят что может срабатывать и на габариты у меня не было не знаю, проверь
датчик открытия двери находится в самом замке задней двери (не разборный)
1) на замок идёт 3 провода: масса сигнал открытия двери разрешение включения освещения.
так вот, массу и разрешение включения освещения соединить а сигнал открытия двери ампутировать и за изолировать
в результате бортовой забывает про дверь, свет не моргает а включить его можно когда нужно задним плафоном-кнопкой
2) отхренакать провод N29 от разъема дисплея
Р С делал давно может что забыл
своих не бросаем
Nemo. вне форума
Старый 27.07.2010, 09:12   #3
Андрик 1974
спасибо брат! а откуда на разъеме начинается нумерация?скольки ватные лампы на доп.стопе?у меня стоят почемуто 5-ти и сообщений появляется после нажатия на тормоз.
Старый 27.07.2010, 10:18   #4
А ничего искать тебе не нужно вынимай бортовик - и опаивай контакты писали уже не раз - это слабое место у пепелацов стареньких. Я себе тоже опаивал.
Поисковик дрынкни - найдёшь темы.
Старый 28.07.2010, 12:36   #5
Nemo.
Аватар для Nemo.
слухайте мужики, вот чесное слово было у меня 3 дисплея ни на одном не видел даже намёков на какие-то дефекты пропайки, разрушение даже микро, тем более окисления
сами блоки делает моторола, всё залито компаноудом и сделано НАСМЕРТЬ так крепко (о как! ), если от пыли почистить, то вид будто вчера сделали
а на счёт пропадания контакта, то теряется он в самом разъёме - надо подогнуть иглой (папочек) и всё будет карашо
там на нём написано (вроде как)
на картинке хорошо видно с чем не путать (наша справа)
по номиналу вроде как 16W
Р С да кстати (папочку) для 26 пина брал от старого датчика удара сигнализации
своих не бросаем
Nemo. вне форума
Старый 28.07.2010, 16:27   #6
Андрик 1974
обошел все близлежащие магазы такие по размерам только ПЯТИватные. а 16-ти только как правая! в толмуте написано 1156 спрашивал у всех глаза по пять советских копеек
Старый 28.07.2010, 17:24   #7
Nemo.
Аватар для Nemo.
её и надо
вот наша лампа W16W
своих не бросаем
Nemo. вне форума
Старый 28.07.2010, 17:45   #8
Андрик 1974
а из-за того что 5-ти ватные стоят может это долбаное сообщение выскакивать? а еще сегодня исчезла хрень про датчик уровня масла,но не надолго при следующем заводе опять падла заморгала
Старый 29.07.2010, 00:17   #9
у меня стояли светодиоды в стопарях - комп ругался - купил родные(по 50 р.) ...ругатся перестал.
Старый 29.07.2010, 09:00   #10
Nemo.
Аватар для Nemo.
:b s:
у меня на родной дисплей про мотор ни чего не сообщял, а последний который James прислал (кстати спасибо) этот квадратик пришлось убивать
своих не бросаем
Nemo. вне форума
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
