Старый 21.05.2014, 12:52   #1
Pit
Аватар для Pit
Марка: WG 2002 4,7 Limited
По умолчанию Вопрос по вентилятору печки на WG
Люди добрые подскажите!
Вопрос номер один:
в какую сторону должен крутиться вентилятор печки (по часовой стрелке или против)?
Вопрос номер два:
На фотографии видны провода идущие от резистора мотора вентилятора (красный, черный и красно-белый) при замене сгоревшего резистора я соединил :
1) красно-белый с желто-черным
2) красный с сине-красным
3) черный с зеленым (но на нем есть красная термоусадка)
Все ли правильно?
Вопрос номер три:
Если поменять соединения проводов:
Красный соединить с зеленым (на котором есть красная термоусадка), а черный с сине-красным - вентилятор будет крутиться в противоположную сторону?
Вопросы навеяны тем что слабовато дует и есть подозрения что вентилятор крутится в другую сторону
Pit вне форума
Старый 21.05.2014, 13:00   #2
1. судя по форме крыльчатки против часовой
2. мало вводных. скачай схему на свой год и сравни
3. замена полярности подключения вентилятора заставит крутиться его в другую сторону.
Старый 21.05.2014, 14:23   #3
Pit
Аватар для Pit
Поменял провода идущие не к самому блоку резисторов, а к мотору печки и задуло как надо! :)
Но перед этим я поменял провода идущие к блоку резисторов - на это я получил постоянно работающий моторчик печки, даже при выключенном зажигании :)))
Pit вне форума
Старый 27.05.2014, 10:09   #4
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
Просто поменял провода? полярность оставил?
kolover вне форума
Старый 27.05.2014, 18:14   #5
Сообщение от kolover Посмотреть сообщение
Старый 28.05.2014, 10:30   #6
ostap
Аватар для ostap
Марка: Jeep grand cherokee limited WJ 4,7 2004
На моторе, должна быть стрелка направления вращения!
ostap вне форума
Старый 28.05.2014, 12:25   #7
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от Pit Посмотреть сообщение
Блок не спалил? Чего теперь всегда мотор дует?
mexaniktg вне форума
Старый 29.05.2014, 05:52   #8
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
По осени со своим моторчиком разбирался и тоже с удивлением обнаружил там постоянные +12.
djsse вне форума
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
