Старый 11.07.2010, 20:57   #1
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
По умолчанию потолочная консоль 3
всем привет.недавно стал счастливым обладателем ЖЫПА.а когда начал разбираться почему не работает то или это понял что полный пизнес!!!
хрен чо разберешь.начну с консоли.не кажет ни чего!!нажимаешь обе кнопки кажет ВСЕ!снял консоль а там из разема три провода выдернуты.подскажите раскладку куда их вонзить,а?
Андрик 1974 вне форума
Старый 12.07.2010, 14:01   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4393
Volchonok вне форума
Старый 12.07.2010, 15:04   #3
Андрик 1974
по этой ссылке по чероки а у меня гранд. у меня три провода выдернуты (желто-зеленый,коричнево-зеленый и черный)и на колодке как раз три пустых(даже без клемм)дырки
Последний раз редактировалось Андрик 1974; 12.07.2010 в 15:26.
Старый 13.07.2010, 23:01   #4
дядявадя
Аватар для дядявадя
на грандовский разъём : № контакта-1-красн/белый -"+" батарея
2-темнокоричн/красн -парков.свет
3- не используется
4-фиолетов/белый--к бензобаку
5-черн/оранж - масса "-"
6-светлзелен/черн--климат
7- желт/темнозелен- "+" на замок зажиг
8- желтый -конц дверей
9 -темнозелен/красн -термодатчик
10-светлзелен/белый -термодатчик
11-бел/черн--комп
12-фиолет/корич-комп
13-оранж - подсветка приборов
дядявадя вне форума
Старый 14.07.2010, 10:00   #5
Андрик 1974
дядя Вадя спс огромное! буду разбираться. только один-то все равно останется не при делах
Последний раз редактировалось Андрик 1974; 14.07.2010 в 13:25.
Старый 30.09.2010, 12:20   #6
pisarenok
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
3- не используется
11-бел/черн--комп
подскажите!!!НЕ разберусь в "11"и "12"контактах(с нижнего компа в верх уходит только один провод)
pisarenok вне форума
Старый 30.09.2010, 22:57   #7
дядявадя
Аватар для дядявадя
привет pisarenok. эти проводки идут не с нижнего компа а с основного компа ,надо смотреть контакты 46 и 26 (ССD BUS (-) и ССD BUS (+) ) их можно также протянуть от блока упр.AW-4...а вообще эти провода должны проходить по правой передней стойке ,ищи там.
дядявадя вне форума
Старый 03.10.2010, 13:09   #8
pisarenok
Спасибо за ответ,но я все равно не понял откуда эти провода идут! У меня коробка 42-я,в правой стойке только провода подсветки и штатной сигнализации.и где стои этот основной комп? и еще,куда подсоединять 24-ый контакт с информационного дисплея?
Старый 05.10.2010, 12:02   #9
дядявадя
Аватар для дядявадя
к сожалению по 24-му контакту с инф дисплея ничего не скажу т.к. у меня такового нет(машинка у меня XJ дизель) всю инфу по потолочной консоли от ГЧ добывал исключительно для установки в свой кирпичек...по моему в jeep.auto.ru было про инф дисплей.
дядявадя вне форума
Старый 15.11.2010, 13:57   #10
irritated
Аватар для irritated
подскажите на Ларедо вообще нет борт компа и проводки под него - или вся проблема в наличии потолочной консоли, купив которую можно отыскать под обшивкой разъем и подключить?
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 15.11.2010 в 14:04.
irritated вне форума
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
