Старый 20.05.2014, 09:02   #1
iojeg
Аватар для iojeg
Марка: Cherokee, 91, 4L, AW4
Exclamation ищу кикдаун, помогите
Доброго времени суток.
Авто чирок 91-года, мопар, 4л, автомат aw4.
Проблема следующая: мотор крутится максимум до 3 тыс. и коробка включает следующую передачу.
При тапке в пол переключений вниз не происходит, как ехала на текущей передаче так и едет. При том, если поставить селектор в положение 1-2, то всё крутится до отсечки как положено. Если ехать на D, то 1-я до 3тыс., далее пеерключает на вторую и чере секунду сразу на третью, третья снова до трёх и включает четвёртую. Это всё в положении газ в пол. Если ехать не спеша, то переключает передачи где-то на 2500, иногда и больше.
Грешил на регулировку тросика кикдауна, отрегулировал как положено - не работает, в общем регулировал его всяко разно - результата ноль. Самое интересное, что иногда, может раз в неделю вдруг всё начинает работать как положено, кикдаун есть, мотор крутится - счастье! Но стоит остановиться, поставить на паркинг и снова поехать, как всё возвращается на круги своя.
Мозг коробки отключал, тогда едет только на последней передаче, в зависимости от положения селектора.
Диагностика выдаёт ошибки:
12 - отсоединял аккум - не оно
32 - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов - не оно
42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (почему то два раза повторяется эта ошибка)
22 - Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое.
Вроде ни одна из ошибок не может повлиять на кикдаун. Горит лампа тормозов, задние не работают, но вроде тоже не влияет. Датчик положения дроссельной заслонки вчера промерял, он абсолютно исправен. Масло в коробке залито по уровню, предыдущий хозяин говорит менял недавно, фильтр тоже меняли. Думал, может трос где в поддоне слетел при замене, но ведь тогда кикдаун бы не работал никогда.
В общем, други, помогите не знаю уже куда копать :(
iojeg вне форума
Старый 20.05.2014, 09:07   #2
реникс. вскрой TCU замени конденсаторы в стабилизаторе или замени блок на мопар правда стабилизатор надо будет изготовить из подзарядки мобильника (5в).это одна из причин.
Старый 20.05.2014, 09:09   #3
Сообщение от iojeg Посмотреть сообщение
повторение ошибки указывает на КЗ = ищи иначе праводку спалишь и мозх тоже
Старый 20.05.2014, 10:53   #4
iojeg
Аватар для iojeg
Вот тут спасибо, не знал про повторение. А впрыск всё же мопар :)
iojeg вне форума
Старый 21.05.2014, 05:18   #5
Truck
Аватар для Truck
Марка: Cherokee Laredo 91г,4.0L
Та же самая беда,пытался найти причину в течении лет трёх,всё перепробовал,в результате махнул рукой-езжу так)))
Truck вне форума
Старый 21.05.2014, 07:17   #6
iojeg
Аватар для iojeg
Расскажи пожалуйста что пробовал, дабы не наступать на те же грабли, ну или наоборот попробовать на них наступить :)
iojeg вне форума
Старый 20.05.2014, 10:26   #7
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
При чём тут реникс?
MOPARыш вне форума
Старый 23.05.2014, 19:55   #8
Exclamation
Ставим резину 225-215х75х15.....Ездим, удивляемся! Все работает!
Тоже понять не мог, Что с машиной произошло. Поменял резю на зимнию 235 и вот такая хрень. Проездил зиму, при установке летних 225 Мишек шоссэек болезнь пропала. Динамика выше, и как ни странно скорость больше!
Старый 23.05.2014, 21:40   #9
Дядя Федор
Марка: Jeep GrCh zj 94гв. 4.0
Тоже были косяки с переключением ав-4 (на повышеную переходил при 2,5 -3 тыс.). удалось победить заменой блока управления коробкой...
Дядя Федор вне форума
Старый 26.05.2014, 09:38   #10
ждановский
Не знаю как на авэшке, но при эксплуатации коробасов RE в тех особенностях есть фишка: коробка не выйдет на свой максимум пока датчик температуры движка будет показывать или низкую (движок еще не нагрелся) или высокую (перегрев мотора) температуру. А у топикастера как раз ошибка по датчику лезет. Может в этом причина... Для начала попробовать поменять датчик и посмотреть.
А вааще я бы начал с изучения взаимодействия схем давлений и электроклапанов в коробасе. Если на режиме кика задействован тока механический привод это одно, а если при этом обязательно наличие управляющих сигналов от датчиков и срабатывание сервоприводов, это уже другое. Это конечно нудное занятие книжки глядеть, но весьма полезное...
Последний раз редактировалось ждановский; 26.05.2014 в 09:44.
ждановский вне форума
Метки
aw4, кикдаун, коробка автомат, не крутит до отсечки, не переключает вниз
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
