Старый 20.05.2014, 05:54   #1
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
По умолчанию Чем выше темпер воздуха, тем хуже запуск мотора.
Подскажите по странной проблеме. Чем выше температура на улице, тем хуже запуск мотора. Когда тепло от плюс 15 запускается как бы с малых оборотов, такое ощущение что думает что дальше делать, заглохнуть или завестись, потом или глохнет или запускается нормально. При этом в гараже у меня +5 заводится с пол оборота по утрам, хоть ночь состоит, хоть неделю. Но стоит час два поездить, выключить мотор минут на 15 то в половине случаев заводится с затупом. При этом вчера у нас шел снег и было плюс два, ни разу не затупил... Заметил что если придавить чуть чуть газульку при запуске то заводится нормально...Свечи менял, топл.фильтр и насос в сборе не помогло. Когда менял свечи то заметил что на катушках внизу как бы пробои изолятора, но не сквозные, из пяти штук две заменил. Дрос. Заслонку и клапан ХХ чистил наверное два с половиной года назад, при поверхностном осмотре не сказал бы что она грязная... Проблема начала проявляться ещё прошлым летом, но очень редко... Подскажите куда копать?
INTELligent вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
