Старый 17.05.2014, 22:16   #1
Игорэн
По умолчанию W.J 4.7 ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРОЕДУ МАШИНА НЕ ЗАВОДИТЬСЯ((
Добрый день , может кто подскажет нужен совет , джип гранд чероки 4.7 99г,заводиться машина сразу ну после того как проеду какое либо растояни делаю остановку и опять начинаю заводить тупо глухая тишина , так уже происходила раза 3-4 ,мин 40 примерно 1 час проходит опять заводится сразу , народ кто что может подсказать в чем искать проблему за ранее огромное спасибо!!!
Игорэн вне форума
Старый 18.05.2014, 01:39   #2
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
Сообщение от Игорэн Посмотреть сообщение
мульён проблем! продать машину и не мучицца
в описании проблемы ни сказано ничего, "заводится\не заводится" симптомы разных болячек, стартер, релюхи, эбу, датчики распреда и колена, бензонасос итд...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 20.05.2014, 20:46   #3
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
меняй датчики колена и распреда.
artemwj вне форума
Старый 21.05.2014, 09:19   #4
i.x
Марка: WJ Overland
ошибки то какие пишет?
i.x вне форума
Старый 21.05.2014, 23:18   #5
Игорэн
Сообщение от i.x Посмотреть сообщение
добрый вечер ошибки не выдает, датчик распредвала менял , в сервисе давно говорили что мол надо менять бензонасос кожись скорей всего из за него такая проблема хотя если машина сазу заводиться а после того как проехал выключал зажигания и заного заводил тишина и ток через некоторое время как не вчем небывала заводилась это может так вести себя бензанасос? за ранее огромное спасибо
Игорэн вне форума
Старый 21.05.2014, 23:20   #6
alekssandr
а как не заводится? сразу как заглушил или через 10-15 мин? если через 10-15 мин, попробуй педаль газа в пол
alekssandr вне форума
Старый 21.05.2014, 23:24   #7
Игорэн
ну один раз было так ехали с другом остановились посмотрели куда ехать и сразу же начел заводить и 2 мин не прошло и все тишина а второй раз и третий завел съездил в магазин вышел завел норм доехал до другого магазина, вышел да мин 15 где топрошло , сажусь начинаю заводить а там тишина прошло мин 40 и завелась как не вчем не бывало
Игорэн вне форума
Старый 29.05.2014, 02:29   #8
Roman613
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ) 4.7 V8
Была похожая проблема , у меня причина оказалась в старых проводах ,контакт гулял между АКБ и стартером как хотел.
Roman613 вне форума
Старый 29.05.2014, 09:58   #9
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от Roman613 Посмотреть сообщение
Ищи контакт на стартере, замке зажигания - это в случае если в ответ на поворот ключа тишина.
U F O вне форума
Старый 29.05.2014, 10:20   #10
ТС объясни как именно не заводится? Не крутит? Вяло крутит? Хорошо крутит но не схватывает? Схватывает, чихает, подпёрдывает, но не заводится? Пока не объяснишь, все эти разговоры - вода пустая!!! Свечи менялись? Давление топлива мерилось? Чек горит?
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
