Старый 17.05.2014, 18:28   #1
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
По умолчанию Ремонт Гранда 5.2
Надоело пузом тереться и решил взять джипа. Очень люблю выезды на природу, рыбалку и охоту. Ну и главное чтоб авто не подводил. Тут в один прекрасный день авто просто не завелось и решил хватит так ездить надо делать. И тут началось!!!
1. Разбираю авто.
2. Электрика, всем известная проблема. Перепаял провода убрал скрутки, убрал хвосты, частично заменил провода.
3. Снял бак заменил бензонасос, сеточку и фильтр. Промыл бак, а в баке столько было г.... Сразу вырезал лючок под бензонасос.
4. Кузовной ремонт. Вырезал гнилые пороги и изготовил новые из 2.5мм стали. Сделал шаблон и у соседей загнул все на листогибе и все получилось. Теперь усиливаем крышу так как она не предусмотрена для установки экспедиционного багажника. Вдоль всей крыши наварены полоски металла шириной 30мм и толщиной 3мм, с каждой стороны их три.
5. Начал готовить кузов к покраске. Ну сама покраска Раптором.
6. В салоне убрал ржавчину и промазал все Кузбачом и сделал шумку в два слоя на полу и в три на верях, а также потолок. Делал Бимаст Бомб, Вибропласт, Сплэн 8мм, ну и проклеил антискрипом.
7. В заднем мосту заменил шейку и сальники. Покрасил мосты и заменил в них масло.
8. За антикорил днище и промазал Битумной мастикой арки.
9. Были вибраций и сильный гул заменил передний кардан, рулевой редуктор и рулевой демпфер.
10. Сделал экспедиционный багажник и установка на него доп. света.
11. Печка дула в одном направлений. Снял ее промыл и заменил рычаги на ней теперь все работает.
12. Пескоструйная обработка дисков и покраска их полимером.
13. Сделал веткоотбойники, пришлось усилить крылья внутри.
14. Старую тонировку содрал и наклеил новую.
15. Новые шланги на радиатор, а также промыл всю систему. Свечи, масло.
16. Купил новые ступицы на перед и на задний мост новые подшипники и сальники.
17. Ну и что то точно забыл что делал. Вот и фото.
Последний раз редактировалось Алексей Татарин; 11.10.2014 в 18:44. Причина: 18. Сделал небольшой лифт +2 проставками. Пришлось удлинять все панарины.
Алексей Татарин вне форума
Старый 17.05.2014, 18:55   #2
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
ну ты даешь мужик)))))
сказал как отрезал
сколько времени все это делал?
Игорь Филин вне форума
Старый 17.05.2014, 19:01   #3
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Где то пол года. По вечерам после работы, и выходные.
Старый 17.05.2014, 20:04   #4
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Вот еще фото
Старый 17.05.2014, 20:18   #5
WhiteEagle
Внесу скепсис в начинание.
Ну и нахрена покупать такое количество геморроя?? - чтобы с ним полгода в.ебывать после работы и в выходные вместо того чтобы отдыхать.
Даже не представляю, сколько оно могло стоить... но вот мне такую перспективу предложи, я даже задаром сильно подумаю, брать или не брать.
Извини за откровенность.
WhiteEagle вне форума
Старый 17.05.2014, 20:27   #6
Игорь Филин
я не соглашусь)
теперь человек уверен в машине, для себя делал
Старый 17.05.2014, 20:37   #7
WhiteEagle
Так и не надо соглашаться. Я ж не последняя истина. Просто мнением своим поделился.
Старый 17.05.2014, 21:02   #8
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Во первых куда я езжу нету на ближаишие 100км даже шиномонтажки.
Во вторых мне всегда нравится когда авто ухожено и хорошо выглядит, внешне и технически.
Ну один раз сделал и забыл. И поговорка: "Руки в масле, жо.. в мыле, Я ЛЮБЛЮ АВТОМОБИЛИ"
Старый 17.05.2014, 21:34   #9
kostyukov911
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Exclamation нарни хелп
Парни купил чероки 5.2 1995 течет масло между раздаткой и коробкой сменили два сальника тро каздатки 249 J, В сервисе говорят вал а коробку мал на 2 см как такое может быть. ПАРНИ ХЕЛП
kostyukov911 вне форума
Старый 18.05.2014, 19:58   #10
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от kostyukov911 Посмотреть сообщение
Какая раздатка 249? Что в конце не понял можно по подробней, а лучше тему отдельно создать. Сразу скинь номера сальников.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
