Старый 16.05.2014, 17:46   #1
платар
Аватар для платар
По умолчанию Поставил Спартан- есть вопрос.
Установил в задний мост Дана 44А спартан. Опа теперь залочена. Если ехать медленно и очень в плавном повороте, то пару раз щёлкнет. Если чуть быстрее, то нет. При выезде с парковки задом, почти всегда раз\два щёлкнет. Но основная проблема при повороте на 90 градусов и более, разблок не разблокируется. Поворачиваю даже медленно со свистом задних колес.
Может чего не так сделал?
Есть специалисты по Спартанам?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 16.05.2014, 17:47   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
масло какое залил?
volgarik34 вне форума
Старый 16.05.2014, 17:48   #3
платар
Аватар для платар
75W90
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 16.05.2014, 17:49   #4
volgarik34
Я думаю надо 85-140 для лсд.
Старый 16.05.2014, 17:53   #5
платар
Аватар для платар
там чистое железо, греться нечему. Хотя может быть ты и прав.
Есть ещё мнения, Хаспада джиперы?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 16.05.2014, 17:55   #6
volgarik34
Серега,а причем железо и греться не греться.85-140 масло с более высокой вязкостью,те маслянная пленка толще-просказывать лучше будет
Старый 16.05.2014, 17:59   #7
платар
Аватар для платар
завтра у нас соревнования по джиптриалу, откатаю уже, а после попробую перейти на более вязкое масло.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 16.05.2014, 23:43   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ждем результатов!
Кстати, когда ставил блок, палец по допускам до полуосей проверял (зазор)? Вроде как в инструкции это написано... Нельзя ни больше, ни меньше каких-то значений...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.05.2014, 07:35   #9
Масло пофиг. Тем более не нужно лить с присадками для LSD - будет еще хуже.
PS. Шайбы под сателиты поставил родные?
Старый 17.05.2014, 08:50   #10
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Про "не лить с присадками для ЛСД" категорически не согласен!!! Присадки там противозадирные, т.е. улучшающие проскальзывание, что в случае с локерами такого типа БЛАГО!!!
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
