Старый 16.05.2014, 13:20   #1
Культяпка
Марка: Grand Cherokee Z 5.9
По умолчанию Заблокировало АКПП и стартер.
Замкнул обмотку возбуждения генератора,пока заметил успел поудивлятьс на упавшие стрелки приборов и заблокированную коробку.В блоке предохранителей под капотом нашёл сгоревший пред.Стрелки поднялись,завёл,коробка не разблокировалась,кнопка сбоку на ручке не нажимается в положении D.Скинул клемы на ночь,утром проверил предохранители в салоне,один глючный поменял,коробка не разблокировалась,снял клеммы с аккумулятора,перевёл коробку в N,надел клеммы,повернул ключ,не работает стартер,заблокирован.Теперь,в положении D коробка заблокирована,стартер заблокирован!Клеммы снял,напругу сбросил,не помогло!Караул!!!
Культяпка вне форума
Старый 16.05.2014, 14:23   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
достаточно скинуть клемму и включить какой-нибудь потребитель (фары к примеру) на 10 минут, комп обнулится. с иммобилайзера машина снята? из P в D обычно не переводится без ключа зажигания, там в рулевой стопор стоит. как вариант может тупить контактная группа замка зажигания и не давать управление, у меня панель не работала и заводился и глох как раз из за этого. предохранители кстати тоже бывают китайские, он вроде и есть, но не работает, контакт плохой.
Zoltrix вне форума
Старый 16.05.2014, 14:41   #3
Культяпка
Предохранители проверил все,точно рабочие и под капотом и под торпедо.Откидывал клеммы на ночь и поворачивал ключ на старт.Забыл.Гранд чероки 5.9.Пойду попробую с фарами.Проверил,без перемен.
Последний раз редактировалось Культяпка; 16.05.2014 в 14:56.
Старый 16.05.2014, 15:08   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Культяпка Посмотреть сообщение
при повороте ключа что на панели приборов происходит? может у тебя стартер навернулся?
Zoltrix вне форума
Старый 16.05.2014, 15:11   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
надеюсь без обид, что на ты обращаюсь? просто все джиперы типа братаны;)
Zoltrix вне форума
Старый 16.05.2014, 15:32   #6
Культяпка
Хотелось бы надеяться,что братаны.Только за.После того,как преды поменял,всё происходит в стандарте.Поворачиваю ключ,загорается панель,стрелки поднимаются,внизу моргает пару раз аирбэг,,абс и ещё что-то,всё понизу тухнет,аэрбэг последним,ключ на старт и тишина!На панели при этом ничего не меняется.Как только подсоединяю АКБ коробка блокируется и держит пока не сброшу напругу.Сейчас схожу по соседству,у него разобранный 5.9,поклянчу мозги и гену на проверку.Да,гена зарядку даёт.
Старый 16.05.2014, 16:14   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
из паркинга не выходит т.к. там соленоид по идее завязанный на лягушку тормоза
ну и стартер не крутит если коробка не в паркинге или нейтрали
Хасковод вне форума
Старый 16.05.2014, 16:55   #8
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Стёртые щётки стартера???
Vinnetoo вне форума
Старый 16.05.2014, 17:58   #9
Культяпка
Стартер нормальный,пока не заблокировало молотил с удовольствием.Решил,что заблокирован,потому-что при повороте ключа тишина,ни щелчков ни чего.Хоть втягивающее должно же срабатывать.Как проверить выходит из паркинга или нет.У меня в этом положении всегда заводилась.Насчёт лягухи,может есть распиновка?Какие провода на соленоид идут.И я никогда не сталкивался,чтоб была заблокирована кнопка на ручке скоростей.
Последний раз редактировалось Культяпка; 16.05.2014 в 18:04.
Старый 16.05.2014, 18:01   #10
платар
Аватар для платар
еслищетки в ноль и нет возбуждения обмотки, то и втягивающий щёлкать не будет
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
