Старый 15.05.2014, 12:58   #1
Тетраэдр
Марка: Grand Cherokee wj
По умолчанию Чирок 4.7 H.O. теряет тягу на полном газу
Ситуация следующая...
Имеем чирок 4.7 вжик, H.O. Два дня назад произошла такая вот ситуация.
Ехал 100-110 на круизе...внезапно двиг начал как бы захлебываться и падать обороты. Машина не глохла. Врубил нейтраль на ходу, попытался прогазовать....нифига...отзыв на педаль газа нет. Стрелка чуток поднимается и буль-буль, опять падает до холостых.
Постоял на обочине....прогазовался....вроде поднимает обороты до красной линии. На драй, газ в пол....идет разгон и такая же фигня....как буд то отсечка срабатывает...снова стрелка падает до холостых.
Постоял...аккуратненько поехал домой. Спокойно разгоняясь до 90/100.
Что это может быть такое....ума не приложу. Ошибок не выдает никаких.
4 месяца назад удалил каты. Сейчас после езды, под машиной прям лужа воды образовывается. Реально большая. Думаю может конденсат на скорости не успевает покидать трассу выхлопа...
Забыл добавить...висит ошибка 0601. Что она обозначает я знаю. Висит уже года полтора. Проблем не доставляла.
Последний раз редактировалось Тетраэдр; 15.05.2014 в 13:38.
Тетраэдр вне форума
Старый 15.05.2014, 14:05   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
P0601 означает внутреннее повреждение PCM. Видимо, блок управления отъездился.
origin вне форума
Старый 15.05.2014, 14:11   #3
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
прям болезнь у всех какая=то. мозги мрут.
ромус вне форума
Старый 15.05.2014, 14:23   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Америкосы уничтожают свои авто )))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.05.2014, 14:25   #5
Тетраэдр
Вот я и думаю....надо заказывать блок, а как....нужен же наверно точный номер его
Тетраэдр вне форума
Старый 15.05.2014, 14:26   #6
Тетраэдр
Болячка эта появилась аккурат после того, как поменяли радиатор. Вот как заменили, морду собрали, сразу вылез этот косяк
Тетраэдр вне форума
Старый 15.05.2014, 14:33   #7
Тетраэдр
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Честно сказать, поднапрягает уже меня этот авто. Благо он второй в семье. Но блин проблем с ним. То одно, то другое.
Кстати еще один прикол....если климат выключен, останавливаешься, обороты ложаться на 600 примерно....и через несколько секунд падают до 400. При том если после этого включить климат...обороты поднимаются до положенных 600....примерно как на видео
Тетраэдр вне форума
Старый 15.05.2014, 16:30   #8
вэлкам!
Старый 16.05.2014, 15:10   #9
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
вэлкам!
вэлкам товарисч! мы тоже так мучаемся
ромус вне форума
Старый 16.05.2014, 17:57   #10
i.x
Марка: WJ Overland
вопрос не совсем в тему, как снять мозг?! откручиваю болт и не могу эту здоровенную клемму снять...ее с какой силой то тянуть?! или там хитрость какая???
i.x вне форума
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
