Старый 14.05.2014, 22:11   #1
ARTIST196666
Аватар для ARTIST196666
Марка: Гранд черроки 2005 г 4.7 л
Exclamation ГРАНД 2005 4.7л датчики АВС
Привет всем. Друзья такая проблема:на дисплее загорается сервис элект брейк систем И 4 WD систем. Диагностика показывает что отключаются датчики АВС передние , но сразу оба, потом работают опять, зажигание выключишь всё пропадает на день два , а то и на неделю, потом опять . Ошибки С100А и С 1015А срабатывание фронтальных датчиков АВС. Диагностику ходовой сделали , подшипники все в порядке, что делать , может кто сталкивался с такой проблемой?
ARTIST196666 вне форума
Старый 15.05.2014, 02:54   #2
Николай Пименов
Ну допустим датчики вполне могут умереть оба...От замены точно хуже не станет если что.
Николай Пименов вне форума
Старый 15.05.2014, 17:24   #3
ARTIST196666
Привет. Смущает то , что они могут неделю работать, а потом опять зразу оба выдают ошибку. Как будто прерывается питание на них. Диагностика показывает что датчики работают в данный момент , а ошибка показывает что датчики отключались, о чем осталась запись в памяти ошибок.
Старый 15.05.2014, 19:31   #4
Николай Пименов
ну дохнут-то не датчики сами, а провода к ним. и если оба уставшие - при повороте руля до упора теряется контакт в обоих.
просто проводка дальше идет в жгутах и весьма маловероятен "отвал" именно там.
вообще поиски блуждающих ошибок - самое наблагодарное дело. Обычно не находится.
Если что, сами датчики достаточно дёшевы.
Старый 15.05.2014, 23:13   #5
ARTIST196666
Привет. Вот это может быть мне диски тормозные вчера меняли , я обратил внимание на то , что провода не вставлены в держатели а на стойках нет посадочных мест под держатели хотя стойки брал оригинальные, значит при повороте может натягиваться провода и из за этого происходит как бы разрыв , спасибо за наколочку посмотрю что можно сделать
Старый 15.05.2014, 23:51   #6
Николай Пименов
Может быть недостаточно правильные датчики? Потому что на правильных на проводе во всех нужных местах крепление наварено.
Старый 17.05.2014, 22:04   #7
ARTIST196666
Не знаю , я машину брал из штатов ей было полтора года, я датчики не менял. Надо поточнее посмотреть.
Старый 18.05.2014, 16:29   #8
Николай Пименов
Надо.
Старый 26.05.2014, 18:59   #9
ARTIST196666
Привет, Проверил , питание на датчик приходит, проверяю датчик на сопротивление, тишина . В нашем магазе мне озвучили ценник , 3900 руб штука. Может есть места где другие цены? Если знаешь подскажи,буду благодарен.
Старый 26.05.2014, 19:27   #10
Николай Пименов
Не столько там питание, сколько напряжение опроса датчиков. Обычно 5 вольт.
Датчик должен иметь сопротивление, потому что он катушка на магнит намотанная.
Совместимые датчики в экзисте: 5S7092 (ввести в окошко кода детали, производитель Айртекс) - 2000.
Новый дешевле только из США, код 56044144AD, 50 уе + услуги посредников (самый дешовый магазин не отсылает за пределы США).
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
