Старый 14.05.2014, 21:55   #1
GEOR
Аватар для GEOR
Марка: Grand Cherokee 4.7 WK 2005 год Overland
По умолчанию Компрессия Grand Cherokee 4.7 wk?
Всем привет,какая должна быть компрессия в моторе на Grand Cherokee wk 2005 год,имеется в виду с завода,какая должна быть компрессия,спасибо.
GEOR вне форума
Старый 15.05.2014, 00:06   #2
GEOR
Аватар для GEOR
До завтра нужно узнать,подскажите
GEOR вне форума
Старый 15.05.2014, 03:00   #3
Николай Пименов
В связи с электронным приводом дросселя настоятельно рекомендуется доскональное соблюдение инструкции (обычное "педаль газа до пола" может не сработать так как на авто с тросиком газа).
DIAGNOSIS AND TESTING - CYLINDER COMPRESSION PRESSURE
The results of a cylinder compression pressure test can be utilized to diagnose several engine malfunctions.
Ensure the battery is completely charged and the engine starter motor is in good operating condition. Otherwise the
indicated compression pressures may not be valid for diagnosis purposes.
1. Clean the spark plug recesses with compressed air.
2. Remove the spark plugs.
3. Secure the throttle in the wide-open position.
4. Disable the fuel system (Refer to 14 - FUEL SYSTEM/FUEL DELIVERY - DESCRIPTION).
5. Remove the ASD relay (Refer to 8 - ELECTRICAL/IGNITION CONTROL/AUTO SHUT DOWN RELAY -
REMOVAL).
6. Insert a compression pressure gauge and rotate the engine with the engine starter motor for three revolutions.
7. Record the compression pressure on the 3rd revolution. Continue the test for the remaining cylinders
8. (Refer to 9 - ENGINE - SPECIFICATIONS) for the correct engine compression pressures.
SPECIFICATIONS - 4.7L ENGINE
GENERAL DESCRIPTION
DESCRIPTION SPECIFICATION
Engine Type 90° SOHC V-8 16-Valve
Displacement 4.7 Liters / 4701 cc/287 ( Cubic Inches)
Bore 93.0 mm (3.66 in.)
Stroke 86.5 mm (3.40 in.)
Compression Ratio 9.0:1
Horsepower 235 BHP @ 4800 RPM
Torque 295 LB-FT @ 3200 RPM
Lead Cylinder #1 Left Bank
Firing Order 1-8-4-3-6-5-7-2
Николай Пименов вне форума
Старый 15.05.2014, 11:40   #4
GEOR
Аватар для GEOR
я не понял 9.0.1 компрессия
GEOR вне форума
Старый 15.05.2014, 13:22   #5
Николай Пименов
степень сжатия 9,0 к 1. А про фактическую величину компрессии - ни слова, а ведь для одной и той же степени сжатия компрессия бывает очень разной...
Старый 19.05.2014, 11:39   #6
GEOR
Аватар для GEOR
спасибо к иеня 10-10.5 показало
GEOR вне форума
Старый 19.05.2014, 16:07   #7
Николай Пименов
Главное даже не общая величина, а равномерность от цилиндра к цилиндру...
Старый 19.05.2014, 16:30   #8
GEOR
Аватар для GEOR
понятно
GEOR вне форума
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
