Старый 14.05.2014, 16:05   #1
max052
Марка: пока нет
По умолчанию zj для грязя
Добрый день!
Встал вопрос о покупке внедорожника, всегда нравился джип...
Подойдет ли мне ZJ для этого:
Условия эксплуатации: 85% говна, 15% асфальт добраться до говен)), Расход бензина не сильно интересует, так даже нива по говнам у меня ела 25+.
Какая нужна ему внедорожная подготовка? точнее, как будет чувствует себя этот авто на 35-36 колесах, какой необходим лифт?хотя можно без лифта, чуток резануть арки). Как мосты к таким колесьям отнесутся?я понимаю что с дуру и .... сломать можно.
Как я его представляю 35-36 колеса, лебедь 12000, шнорк и пожалуй все, или необходима куча тюняшек для поездок в горы?
max052 вне форума
Старый 14.05.2014, 16:09   #2
max052
Марка: пока нет
Прошу сильно не пинать...
max052 вне форума
Старый 14.05.2014, 17:10   #3
платар
Аватар для платар
можно и ZJ, но....
.... двиг 5,2, в мосты блоки, раздатку 231, карданы и привода крест, лифт 6-7 дюймов, всю подвеску под замену (рычаги на лонги, регулируемые панары, увеличенные стойки стаба, пружины, аморты). В связи с отсутствием полноценной рамы силовые пороги и силовые бампера.
Лебёдки и 9500 хватит если америкосовская, а не китай.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 14.05.2014, 17:45   #4
DRAKON Андрюха
Аватар для DRAKON Андрюха
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2,р.к 249 31 мт 2" лифт,экспедиционик
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
можно и ZJ, но....
Так всётаки можно поменять гранаты на крестовины? От какого подходят? И 249 взаимозаменяемая 231 или мутить надо? Лок райт в задний мост оптимальный вариант? Бампера и пороги уже стоятЛебедь 12000 китай, на скал ник wj затягивал с застучавшим движком! В процессе замена 31 на 33 сил вера и лифт! Сейчас 2" планирую под 33 колеса, что посоветуете? Лифт комплект на 4" или есть другие пути?
DRAKON Андрюха вне форума
Старый 14.05.2014, 17:55   #5
платар
Аватар для платар
парни, ну не настолько я гуру:))
2" под 33 мало. У меня 2" и 32 и то пришлось подрезать бампер и пороги сзади. Если лифтовать выше, то уже нужны серъезные переделки в подвеске.
Замена раздаток по большому счёту довольно безпроблемная процедура. Тем на форуме по этому поводу тьма.
Мосты есть крестовинные, карданы на крестах. Стояли на вранглерах и черках. Всё взаимозаменяемое при помощи рук.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 14.05.2014, 19:00   #6
DRAKON Андрюха
Т.е.32 с 2" встают А у меня арки уже обрезаные и пороги металл можно пильнуть еще, короче надо пробывать
Старый 14.05.2014, 19:34   #7
платар
Аватар для платар
Сообщение от DRAKON Андрюха Посмотреть сообщение
только при полном повороте руля шоркоть по стабу будут. Либо диски минусовые, либо проставки колесные
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 14.05.2014, 19:47   #8
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Бери зедку, благодатная платформа. Хочешь - заезжай, всё покажу.
Грин Фрог вне форума
Старый 14.05.2014, 22:56   #9
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Если есть реальный интерес - звони или приезжай, все покажем, расскажем. Крестовинные полуоси стояли на всех Xj и Zj 1992 года. ДВС 5.2 на мой взгляд слишком тяжелый и его АКПП не терпит бездорожья. Если готовить проходимец то это: ДВС 4.0, АКПП aisin и РКПП 231, а будет это Гранд или Чероки дело вкуса, но XJ намного легче, а это важно. Лично я четвертый год эксплуатирую Гранда с таким набором на родных рычагах и исключительно на ШРУСовых полуосях. Вообще всего не напишешь, звоните, поможем чем сможем.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 15.05.2014, 01:50   #10
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
Spartan в заднем мосту нормальный вариант
33" колеса при лифте 2" вкатить вряд ли получится, у меня на чирке 4.5" лифт с такими колесами и арки порезаны.
РК 231 вместо 249 поставить можно, только выходной вал на КПП при необходимости перекинуть.
Рычаги, аморты пружины - при лифте 4" под замену и тягу панары переделывать
На 5.2 как и писали выше КПП в сильных говнах не очень надежна
Eat, Sleep, Jeep.
XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w
Jeepchik вне форума
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
